Crear encuadres de alzado interiorComando |
Ruta de acceso |
Crear encuadre de alzado interior |
Vista |
El comando Crear encuadre de alzado interior crea hasta cuatro encuadres de alzado interior de una habitación o área de un modelo al mismo tiempo. Encuadres de alzado interior son un tipo de encuadre de sección vertical, pero en lugar de crear una sección transversal del área, el comando crea líneas de sección con extensiones definidas por las paredes que rodean el marcador de elevación-interior. La coordinación automática del dibujo entre el marcador elevación-interior y los encuadres asociados es mantenida en la medida que los encuadres se mantiene en la misma capa de hoja o capa de diseño donde fueron creados originalmente.
De manera predeterminada, la extensión vertical de las líneas de sección es determinada por la parte inferior de la pared más baja y la parte superior de la pared más alta de todas las capas visibles en un encuadre de lámina, o por la altura de la capa activa para un encuadre de capa de diseño. De manera predeterminada, la extensión horizontal es determinada por las paredes más cercanas en la dirección XY de cada línea de sección; de no haber una pared en aquella dirección la extensión será determinada por el cuadro de límite del objeto más cercano. Líneas de sección, que no son visibles en la capa de diseño, pueden ser editadas después de su creación haciendo clic en Editar líneas de sección desde la paleta Información del objeto o haciendo doble clic en el marcador elevación-interior.
Para crear encuadres de alzado interior:
1. Asegúrese que la capa de diseño deseada está activada y configure el dibujo a vista Superior/plano.
Una vez que los encuadres son creados el marcador de elevación-interior es presentado en la capa de diseño activa. Los encuadres están conectados a este marcador para mayor facilidad de edición y coordinación automática.
2. Seleccione el comando.
3. Haga clic una vez para colocar el marcador elevación-interior en el dibujo, y haga clic nuevamente para establecer el giro.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadres de alzado interior para establecer las propiedades del encuadre.
Haga
El marcador elevación-interior es mostrado en la capa de diseño que estaba activa al crear los encuadres. Es actualizado para reflejar qué encuadres fueron creados y para mostrar la configuración seleccionada. Encuadres asociados son colocados en la capa de hoja o capa de diseño especificada; mover encuadres individuales a una capa diferente rompe la asociación con el marcador elevación-interior y los otros encuadres, y el encuadre de alzado interior reubicado es convertido en encuadre de sección.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
