DesignSeries00040.pngCrear un encuadre de sección horizontal
Comando
Ruta de acceso
●        Crear encuadre de sección horizontal
●        Crear encuadre de sección (cubo de recorte)
●        Vista
●        Menú de contexto (cubo de recorte)
Encuadres de sección horizontal crean una vista de sección transversal de un modelo que puede ser personalizada de varias maneras diferentes, según lo indicado en Crear encuadres de sección.
Para crear un encuadre de sección horizontal:
1.      Preparar para crear encuadre de la siguiente manera:
●        Activar la capa de diseño para crear una vista de sección desde una capa de diseño.
●        Para crear una vista de sección desde un encuadre existente, seleccione un objeto de encuadre no seccionado en orientación de vista Superior, Inferior, Izquierda, Derecha, Delantera o Posterior, o edite las anotaciones de un encuadre no seccionado.
●        Para crear una vista de sección desde un objeto de cubo de recorte existente, usar la herramienta Selección para resaltar una faceta horizontal del cubo de recorte donde comenzará la sección. Ver Ver un modelo con el cubo de recorte.
2.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección horizontal. Los parámetros disponibles dependen de si se selecciona colocar el encuadre de sección en una capa de hoja o una capa de diseño. La configuración puede ser editada más adelante desde la paleta Información del objeto o el cuadro de diálogo Propiedades; acceder a él haciendo clic con el botón derecho del ratón en el encuadre y seleccionando Propiedades desde el menú de contexto.
La escala del encuadre de sección de la capa de diseño es la misma que el sitio donde se ubica la capa. El modo rendering de la capa actual también se usa para representar el encuadre de sección de la capa de diseño.
Un encuadre de sección horizontal es creado en la capa seleccionada, y el dibujo cambia a esa capa mostrando el nuevo encuadre de sección.
Para encuadres colocados en una capa de diseño, la vista es inicialmente establecida a superior/plano, pero esto puede ser cambiado y la sección puede ser mostrada en cualquier vista (la herramienta Sobrevolar también puede ser usada para ver la sección).
Un encuadre de sección de la capa de diseño se puede ajustar, pero no contiene espacio de anotación.
Crear un encuadre de sección vertical
Propiedades de encuadre
Modificar encuadres
Estado de encuadre
Actualizar encuadres
