La herramienta de Marcador de sección-elevación crea dos tipos de objetos diferentes: marcadores de sección-elevación y líneas de sección (se necesita Design Series), que se ven muy similares en un dibujo pero que tienen diferentes capacidades.
● Un marcador de sección-elevación puede servir como un gráfico de línea de referencia para secciones verticales y elevaciones, o como un gráfico de plano de corte. En Fundamentals, el marcador de sección-elevación es simplemente un gráfico. En productos Design Series, marcadores de sección-elevación pueden ser vinculados a un encuadre; marcadores vinculados muestran un icono de vinculación verde junto al marcador de inicio, y el nombre del encuadre vinculado es mostrado en la paleta Información del objeto. Dependiendo del tipo de encuadre al cuál está vinculado, su número de dibujo y número de hoja están sincronizados al encuadre seleccionado, similar a lo que ocurre con una línea de sección. Marcadores de sección-elevación no vinculados pueden ser usados para crear un encuadre de sección vertical.
● Una línea de sección (se necesita Design Series) es usada para crear un encuadre de sección vertical (secciones horizontales no las tienen). La línea de sección gráficamente indica el plano de corte del encuadre de sección y muestra la orientación de la vista de sección; líneas de sección que no son una única línea recta solo pueden tener ángulos de 90º. Para acceder a una línea de sección desde el encuadre de sección, haga clic en Instancias de línea de sección desde la paleta Información del objeto (ver Instancias de línea de sección). Líneas de sección que no están vinculadas a un encuadre muestran un icono de vinculo partido rojo junto a la línea.
Una línea de sección también es automáticamente creada cuando un encuadre de sección vertical es creado usando el comando Crear encuadre de sección.
Existen varios métodos para Editar líneas de sección y marcadores de sección-elevación después de la colocación.
Los iconos de vínculo vínculo/vínculo partidos verde y rojo solo proporcionan retroalimentación; no se imprimen ni exportan. Cuando un encuadre de sección es eliminado, la línea de sección asociada y cualquier marcador de sección-elevación vinculado también es eliminado.
Para crear un marcador de sección-elevación en Fundamentals:
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cotas/notas |
1. Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias para establecer los parámetros predeterminados para marcadores de sección-elevación (ver Propiedades de marcador de sección-elevación).
2. Haga clic para colocar un extremo del marcador de sección-elevación y mueva el ratón al punto final, o haga clic para definir cada segmento para insertar un marcador de segmento múltiple.
3. Haga doble clic en el punto final para finalizar la colocación del marcador de sección-elevación.
Para crear un marcador de sección-elevación en Design Series:
Modo |
Herramienta |
Libre
Cotas/notas |
1. Haga clic en la herramienta y el modo, y luego haga clic en Preferencias para establecer los parámetros predeterminados para marcadores de sección-elevación (ver Propiedades de marcador de sección-elevación).
2. Haga clic para colocar el punto de inicio del marcador de sección-elevación.
Para crear un marcador de sección-elevación partido, haga clic en el dibujo y dibuje el primer segmento. Haga clic y arrastrar para dibujar segmentos adicionales.
Marcadores de sección-elevación partidos pueden ser dibujados con ángulos de cualquier grado. Sin embargo, marcadores con ángulos diferentes a 90º (o líneas rectas) no pueden ser usados para crear encuadres de sección.
3. Haga doble clic en el punto final para finalizar la colocación del marcador de sección-elevación. La dirección del marcador puede ser cambiada si es necesario haciendo clic en Invertir en la paleta Información del objeto.
Para crear una línea de sección (se necesita Design Series):
Modo |
Herramienta |
Restringida
Cotas/notas |
1. Haga clic en la herramienta y el modo, y luego haga clic en Preferencias para establecer los parámetros predeterminados para líneas de sección (ver Propiedades de línea de sección).
2. Haga clic para colocar el punto de inicio de la línea de sección.
Para crear una línea de sección partida, haga clic en el dibujo y dibuje el primer segmento. Indique el lado del dibujo que se mostrará en el encuadre. Haga clic y arrastrar para dibujar segmentos adicionales; los segmentos de línea de sección partidos son restringidos a ángulos de 90º.
3. Haga doble clic en el punto final para finalizar la colocación de la línea de sección.
