Después de la creación, edite ambas líneas de sección y marcadores de sección-elevación de la siguiente manera:
● Use la paleta Información del objeto para editar las propiedades de gráfico (como el estilo de marcador).
● Use la paleta Atributos para aplicar atributos (como el relleno o el color de pluma).
● Use las opciones en el menú Texto para controlar la apariencia del texto (como la fuente o el tamaño) o asignar un estilo de texto.
● Use la herramienta Selección o Transformar para editar los objetos (ver Modificar líneas de sección gráficamente).
● Un marcador de sección-elevación puede ser vinculado a un encuadre seleccionando el encuadre en la lista Vincular a encuadre en la paleta de Información del objeto (solo Design Series).
Los parámetros se muestran en la paleta Información del objeto para marcadores de sección-elevación seleccionados.
Haga
Parámetro |
Giro |
Establece el giro del marcador; si el marcador se creó desde una vista de plano girado, este parámetro se puede usar para restablecer el marcador según el sistema de coordenadas globales. |
Estilo de texto |
Seleccionar un estilo de texto, ya sea desde una biblioteca o desde el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccionar <Estilo de texto de clase>. Para dar formato al texto usando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Ver Usar estilos de texto y Dar formato al texto. |
Configuración |
Seleccione la configuración del marcador. ● Sección: dibuja un marcador de sección a ambos extremos de una línea de sección recta o partida. ● Sección parcial: dibuja un marcador de sección al comienzo de una línea de sección recta o partida. ● Elevación: dibuja un marcador de sección junto a una línea de sección recta en un punto de control, el cual puede arrastrarse hasta una nueva ubicación.
Invertir |
Invierte la dirección del marcador. |
Crear encuadre de sección (solo Design Series) |
Para marcadores de sección-elevación que aun no están vinculados a un encuadre, haga clic para abrir el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección y crea un encuadre de sección vertical (ver Crear un encuadre de sección vertical); el marcador de sección-elevación es convertido a una línea de sección cuando el encuadre es creado. Marcadores de sección-elevación con ángulos diferentes a 90º (o líneas rectas) no pueden ser usados para crear encuadres de sección. |
Navegar a encuadre (solo Design Series) |
Navega al encuadre vinculado al marcador de sección-elevación. |
Abre el cuadro de diálogo Establecer estilo de marcador, para seleccionar el tipo de marcador de sección en cada extremo de la línea de sección; los marcadores pueden ser los mismos (Comenzar coincidencia) o diferentes (Diferenciar) a cada extremo de la línea de sección. Seleccione desde una biblioteca o el archivo actual. |
Vincular a encuadre (solo Design Series)
Vincula el marcador de sección-elevación a un encuadre existente; seleccione el encuadre a vincular desde la lista. Un icono de vinculo verde (al lado del marcador de inicio en el dibujo) indica que el marcador de sección-elevación está vinculado a un encuadre. Cuando un marcador de sección-elevación es vinculado a un encuadre estándar, el número de hoja es sincronizado; cuando es vinculado a un encuadre de sección, tanto el número de dibujo como el número de hoja son sincronizados. |
Tamaño de marcador |
Especifica el tamaño de los marcadores de sección, medidos desde el punto de inserción del marcador hasta la parte superior de su punto más largo. Los cambios en el tamaño del marcador no afectan el tamaño de texto. |
Usar línea con separación (solo configuraciones de Sección y Sección parcial) |
Muestra la línea de sección con una línea punteada.
Longitud de línea con separación |
Si se selecciona Usar línea punteada, especifica la longitud de la línea de sección sólida a cada extremo de la línea de sección. |
Giro automático de texto |
Cuando se selecciona, se muestra siempre el texto marcador en la misma orientación; cuando se anula la selección, se gira el texto según el valor de Giro de texto.
Ambos extremos de texto (solo configuración de sección) |
Muestra el texto al final del marcador, así como el comienzo. |
Configuración de texto |
Especifica el estilo de presentación para el texto de Número de dibujo y Número de hoja; si se selecciona Núm. de dibujo - Núm. de hoja o Núm. de hoja - Núm. de dibujo, especificar un Separador de texto para ubicar entre los elementos de texto. |
Giro de texto |
Cuando no se selecciona Giro automático de texto, se especifica el giro del texto de marcador. |
Hoja de texto % |
Especifica el valor de escala para la porción Número de hoja del texto marcador. Introducir un número mayor que 100 para agrandar el texto. Introducir un número por debajo de 100 para achicarlo. El valor de la escala debe ser mayor a 1. |
Separador de texto |
Para los estilos de texto de Núm. de dibujo - Núm. de hoja y Núm. de hoja - Núm. de dibujo No. de configuraciones de texto especifica el separador que se ubicará entre los textos Número de dibujo y Número de hoja. |
Número de dibujo |
Introducir el Número de dibujo del encuadre de sección de referencia; este valor es asignado de manera predeterminada para marcadores de sección-elevación que están vinculados a un encuadre de sección (se necesita Design Series). |
Número de hoja |
Introducir el Número de hoja del encuadre de sección de referencia; este valor es asignado de manera predeterminada para marcadores de sección-elevación que están vinculados a un encuadre de sección (se necesita Design Series). |
Texto de detalle |
Introduzca texto adicional que aparecerá al lado del marcador; el texto tiene su propio punto de control y puede ser colocado de manera separada. |
Haga
Parámetro |
Estilo de texto |
Encuadre de sección
Muestra el nombre del encuadre asociado con la línea de sección; una línea de sección que no está asociada con el encuadre es etiquetada como “No vinculada.” Un icono de vínculo partido rojo (junto a la línea) indica que la línea no está vinculada a un encuadre. |
Crear encuadre de sección |
Para líneas de sección que aun no están vinculadas a un encuadre, haga clic para abrir el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección y crea un encuadre de sección vertical (ver Crear un encuadre de sección vertical). |
Invertir dirección |
Invierte el lado que se muestra cuando los objetos fuera del plano de sección están visibles. |
Navegar por encuadre de sección |
Navega hasta el encuadre de sección asociado con la línea de sección. |
Configuración |
Seleccionar la configuración de línea de sección: ● Sección: dibuja un marcador de sección a ambos extremos de una línea de sección recta o partida. ● Sección parcial: dibuja un marcador de sección al comienzo de una línea de sección recta o partida. ● Elevación: dibuja un marcador de sección junto a una línea de sección recta en un punto de control, el cual puede arrastrarse hasta una nueva ubicación.
Giro de texto |
Hoja de texto % |
Autocoordinar |
Para objetos de línea de sección asociados con un encuadre de sección, muestra automáticamente el Número de dibujo del encuadre de sección al que se hace referencia y el Número de hoja del encuadre. Anular la selección de esta opción para introducir el Número de dibujo y el Número de hoja manualmente. |
Número de dibujo |
Introduzca el Número de dibujo del encuadre de sección de referencia; este valor es asignado de manera predeterminada para líneas de sección cuando Autocoordinar es seleccionado, y para marcadores de sección-elevación que están vinculados a un encuadre de sección. |
Número de hoja |
Introduzca el Número de hoja del encuadre de sección de referencia; este valor es asignado de manera predeterminada para líneas de sección cuando Autocoordinar es seleccionado, y para marcadores de sección-elevación que están vinculados a un encuadre de sección. |
Herramienta Marcador de sección-elevación
