Concepto: Generalidades de capas
La aplicación Vectorworks hace una distinción entre dos tipos de capas, cada una con su propio propósito:
●        Capas de diseño son usadas para dibujar y modelar los elementos de un proyecto. Contienen los elementos de dibujo y pueden ser apiladas, ocultadas, escaladas y reordenadas. Capas de diseño son mostradas con un delgado borde gris (cuando límite de página es mostrado).
●        Capas de hoja son usadas para crear versiones de presentación del dibujo finalizado. Esto puede incluir encuadres, bordes del rótulo de lámina, notas y otras anotaciones. Capas de hoja siempre son a escala 1:1 y configuradas a visibilidad Solo activa y vista Superior/plano (ver Crear encuadres de lámina), aunque los encuadres mostrados en una capa de hoja pueden ser mostrados en diferentes escalas, vistas, modos de rendering, etc. Capas de hoja muestran un ancho borde gris representando el área de margen de impresión.
Las capas poseen determinadas características que se usan cuando se dibujan y estructuran archivos:
●        Capas de diseño son apiladas de manera predeterminada en el orden que fueron creadas (capas nuevas son colocadas en la parte superior), pero el orden de apilado puede ser cambiado. Volver a ordenar las capas para mover todos los objetos contenidos dentro de cada capa a otra ubicación sin realmente modificar los objetos o su colocación en la capa.
●        Se puede establecer una distancia entre las capas de diseño en lugar de que se encuentren planas unas sobre otras. Las capas de diseño pueden establecer automáticamente valores de elevación de manera predeterminada para los objetos que contienen. Estas crean divisiones estructurales naturales dentro de un proyecto para objetos que están en diferentes pisos o en diferentes ubicaciones verticales dentro de un piso.
●        Capas de diseño pueden ser visibles, invisibles o atenuadas. Puede crear capas de diseño con objetos que se deben mostrar siempre o capas con objetos que se muestren solo en ciertas ocasiones. Puede controlar la visibilidad de las capas de diseño para limitar la necesidad de crear nuevos objetos. Capas de hoja siempre muestran solo la capa activa.
●        Capas de diseño, como también encuadres de capa de diseño (se necesita Vectorworks Design Series), pueden ser mostradas en escalas de dibujo diferentes para mostrar todos los aspectos de un plano de proyecto desde el modelo del sitio hasta los detalles.
●        Capas de diseño pueden ser vistas en 3D. Por ejemplo, si el sótano, primer y segundo piso, y la cubierta de una casa se encuentran cada una en su propia capa de diseño, no solo se puede imprimir un plano en borrador 2D para cualquiera de esas capas, sino que también se pueden unir las capas de diseño para crear un modelo 3D de una casa completa en.
●        Encuadres pueden ser usados para mostrar varias vistas del diseño terminado, ya sea en capas de diseño (se necesita Vectorworks Design Series) o en capas de hoja. Un edificio se puede ver en una vista de plano en un encuadre y en una vista de elevación o perspectiva en otro. Las capas de diseño originales permanecen sin cambios.
●        Puede establecer una referencia de capas de diseño específicas existentes en otro archivo Vectorworks con todas las clases y recursos usados en esas capas, como también cualquier recurso del archivo de la referencia. Cuando cambia un elemento de referencia en el archivo maestro, los cambios se reflejan en el archivo destino. Ver Concepto: Hacer referencias de capa.
●        En el programa Vectorworks Architect, de forma opcional, es posible asociar capas de diseño con plantas que contengan objetos; las plantas definen las elevaciones absolutas en el modelo de edificio, mientras que las capas se pueden establecer a una elevación relativa a la planta. Con este método de organizar un archivo resulta mucho más sencillo administrar las capas dentro de un edificio y ciertos objetos asociados como paredes y columnas. Ver Configurar la estructura de edificio con plantas.
●        El programa Vectorworks Architect permite que una elevación de plano de corte sea especificada para una capa de diseño. Cuando un plano de corte está habilitado para la capa los objetos híbridos automáticos, elementos estructurales, paredes y muros cortina (incluyendo los objetos como ventanas presentes dentro de las paredes), y la características de pared son todas mostradas con su apariencia de plano de corte, el cuál es configurado por clase o especificado en la configuración del objeto.
Crear capas
Asignar objetos a clases y capas
Configurar propiedades de capa de diseño
Configurar la capa activa
Configurar propiedades de capa de hoja
Configurar visibilidad global con opciones de capa de clase y diseño
Columnas de visibilidad
La herramienta Visibilidad
Organizar el dibujo
