Columnas de visibilidad
La clase activa y la capa de diseño siempre están visibles. Cada clase y capa inactiva puede ser establecida a visible, invisible o atenuada. Estas visibilidades se pueden establecer de forma independiente para el área de dibujo, las vistas guardadas y los encuadres. Para máxima utilidad, las visibilidades de clase y capa de diseño pueden ser establecidas con las columnas de Visibilidad en numerosos lugares en el cuadro de diálogo Organización, en la paleta Navegación (se necesita Vectorworks Design Series), y también en otros cuadros de diálogo. Las columnas de Visibilidad funcionan de la misma manera en cualquier lugar donde se usan. La visibilidad configurada con las columnas está sujeta a las configuraciones de las opciones de clase y capa.
Para un flujo de trabajo alternativo, se puede usar La herramienta Visibilidad para establecer la visibilidad para la clase y/o capa de un objeto al que se le ha hecho clic en el área de dibujo o encuadre.
Para cambiar la configuración de una sola capa de diseño o clase, haga clic en una de sus columnas de visibilidad. Para cambiar la configuración de numerosos elementos, haga clic en una columna de visibilidad como se indica a continuación:
●        Presione la tecla Ctrl (Windows) o Cmd (Mac), y haga clic en las filas de capa o clase seleccionadas.
●        Presione la tecla Shift y haga clic en la primera y la última fila de un grupo de clases o capas.
●        Presione la tecla Alt (Windows) u Option (Mac), y haga clic en cualquier fila para cambiar todas las capas o clases.
Al Presentar clases en orden jerárquico, cambiar la configuración de visibilidad de un encabezado de grupo para cambiar la visibilidad de todos sus subclases.
Columna
Visible
La capa de diseño/clase es visible; los objetos en esta capa/clase se muestran cuando otra capa/clase está activa.
Invisible
La capa de diseño/clase es invisible; los objetos en esta capa/clase se muestran solo cuando la capa/clase está activa.
Atenuado
La capa de diseño/clase es atenuada; objetos en esta capa/clase están atenuados cuando otra capa/clase está activa.
No guardar
Para las vistas guardadas, se muestra una cuarta columna ubicada a la derecha de las otras columnas. Cuando se encuentra seleccionada, la visibilidad de la capa de diseño/clase no se guarda para la vista guardada; la visibilidad de capa/clase en ese momento, se usará cuando se muestre la vista.
Cambios de visibilidad de capa o clase en el área de dibujo usando columnas de visibilidad
Usar El cuadro de diálogo Organización o La paleta Navegación (se necesita Design Series) para establecer las visibilidades de clases y capas de diseño en el área de dibujo.
Para establecer las visibilidades de capa de diseño y de la clase para el área de diseño:
1.      Seleccione la ficha Capas de diseño o Clases en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización.
2.      Haga clic en la columna Visibilidad para cada clase o capa de diseño para establecer su visibilidad.
3.      Para ver los cambios antes de guardarlos, haga clic en Vista previa.
La visibilidad de las clases y capas de diseño en el área de dibujo también se encuentran afectadas por la configuración de Opciones de clase y Opciones de capa. Ver Configurar visibilidad global con opciones de capa de clase y diseño para obtener más detalles.
Cambios de visibilidad de capa o clase para encuadres y vistas guardadas usando columnas de visibilidad
Usar El cuadro de diálogo Organización para establecer las visibilidades de clases y capas de diseño en encuadres y vistas guardadas existentes. También puede establecer estas visibilidades al crear y editar clases, capas de diseño, encuadres y vistas guardadas, según se describe en los siguientes temas:
●        Crear clases y Configurar propiedades de clase
●        Crear capas y Configurar propiedades de capa de diseño
●        Propiedades de encuadre
●        Crear vistas guardadas
Para establecer las visibilidades de capas de diseño y de clases para los encuadres y las vistas guardadas:
1.      Seleccionar una ficha en la vista Visibilidades del cuadro de diálogo Organización.
Ficha de cuadro de diálogo Organización
Establece la visibilidad de
Clases
Clases en encuadres y vistas guardadas; si las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase, se deshabilitan el encuadre y las listas de vistas guardadas.
Capas de diseño
Capas de diseño en los encuadres y las vistas guardadas
Encuadres
Clases y capas de diseño en un encuadre
Vistas guardadas
Clases y capas de diseño en una vista guardada
2.      Seleccione una o más nombres de clase, capa de diseño, encuadre o vista guardada, y establezca la configuración Visibilidad para las clases y las capas de diseño.
3.      En la ficha Vistas guardadas, cambie la capa de diseño y la clase activas, así como las opciones de capa de diseño y clase.
4.      Para ver los cambios antes de guardarlos, haga clic en Vista previa (no disponible en la ficha Vistas guardadas).
Concepto: Visibilidad de elementos de dibujo
