Concepto: Visibilidad de elementos de dibujo
Establecer diferentes visibilidades para clases y capas individuales dentro de un dibujo puede facilitar la tarea de agregar, seleccionar, ajustar a y editar objetos, y de establecer la apariencia deseada dentro de encuadres y vistas guardadas. Existen diferentes maneras de controlar la visibilidad dependiendo de sus necesidades, incluyendo la configuración de visibilidades globales para el dibujo, y la configuración de visibilidades de clases y capas específicas.
Objetos que están en la clase activa y la capa activa siempre tienen una visibilidad normal sin importar las configuraciones de visibilidad. Para objetos que están en una clase y/o capa inactiva, la visibilidad es controlada por la configuración de visibilidad más baja. Por ejemplo, el objeto es atenuado si está en la clase activa y, por lo tanto, tiene visibilidad normal, pero está en una capa inactiva que está atenuada. (Ver Organizar el dibujo para una discusión sobre clases y capas como los bloques de construcción sobre los cuales estructurar un dibujo.)
Es posible ajustar el nivel de gris para capas y clases atenuadas para Imprimir un archivo.
●        Los comandos Opciones de clase y Opciones de capa permiten establecer visibilidades globales para las clases y capas de diseño inactivas en el dibujo. La clase activa y la capa activa siempre se muestran normalmente en la medida que se cambia entre clases y capas. Todas las otras clases y capas se muestran y pueden ser ajustadas o modificadas (o no ajustadas o modificadas) según los comandos de las opciones de clase y capa.
Estas configuraciones globales establecen las visibilidades máximas para el dibujo. Clases y capas inactivas individuales no pueden ser configuradas a un nivel de visibilidad más alto que lo permitido por las configuración de opciones de capa/clase con las columnas de Visibilidad o la herramienta Visibilidad, aunque sí se puede establecer un nivel de visibilidad más bajo (como invisible o atenuado).
●        Las columnas de Visibilidad aparecen en el cuadro de diálogo Organización, la paleta Navegación (se necesita Vectorworks Design Series), y otros lugares dentro de Vectorworks. Ellas proporcionan listas de clases y capas en el dibujo que pueden ser individualmente configuradas a completamente visibles, invisibles o atenuadas.
●        La herramienta Visibilidad (se necesita Design Series) puede ser usada para establecer las visibilidades de clases y capas específicas, o para hacer cambios globales a visibilidades de clase y capa. En lugar de establecer la visibilidad directamente para la clase o capa en sí, como con las columnas de Visibilidad, la herramienta Visibilidad establece visibilidades para las clases y capas de objetos a los que se les ha hecho clic en el dibujo.
Tanto las columnas de Visibilidad y la herramienta Visibilidad pueden ser usadas para establecer visibilidades de clase y capa para el área de dibujo y encuadres; las columnas de Visibilidad también pueden ser usadas para establecer visibilidades para vistas guardadas.
Cambio de visibilidad
Método
Establecer visibilidades globales para clases y capas de diseño inactivas.
Seleccionar los comandos Opciones de clase y Opciones de capa para establecer la visibilidad maestra para todas las capas inactivas en el área de dibujo.
Configurar visibilidad global con opciones de capa de clase y diseño
Activar/Desactivar clases o capas rápida y de manera global.
Use las preferencias de la herramienta Visibilidad y haga doble clic en la operación; use la paleta Navegación (se necesita Vectorworks Design Series).
Cambios de visibilidad globales con la herramienta Visibilidad; La paleta Navegación
Cambiar la visibilidad de una clase o capa individual seleccionada para un objeto al que se la ha hecho clic en el área de dibujo o encuadre.
Usar los modos de la herramienta Visibilidad desde la barra de Vista.
Cambios de visibilidad de capa o clase usando la herramienta Visibilidad
Establecer la visibilidad de clases/capas individuales en el área de dibujo.
Usar las columnas de Visibilidad en la vista de Detalles del cuadro diálogo Organización y otros lugares.
Cambios de visibilidad de capa o clase en el área de dibujo usando columnas de visibilidad
Establecer la visibilidad de clases/capas individuales en encuadres y vistas guardadas.
Usar las columnas de Visibilidad en la vista de Visibilidades del cuadro diálogo Organización y otros lugares.
Cambios de visibilidad de capa o clase para encuadres y vistas guardadas usando columnas de visibilidad
Columnas de visibilidad
