Comando |
Ruta de acceso |
Editar encuadre |
● Modificar ● Menú de contexto |
Después de crear la etiqueta de dibujo de un encuadre con detalle es posible editarla para cambiar su apariencia o para cambiar la información que muestra. Edite la etiqueta de dibujo desde adentro del espacio de anotación del encuadre con detalle.
Si se selecciona Usar coordinación de dibujo automática en preferencias del documento, un cambio en el campo Número de dibujo para el encuadre con detalle cambia automáticamente el campo para la etiqueta de dibujo del encuadre, y viceversa. Además, si Auto-coordinar está seleccionado para la llamada con detalle, un cambio al campo Número de dibujo para el encuadre automáticamente cambia el campo para la llamada con detalle.
Existen varias formas de cambiar la apariencia de una etiqueta de dibujo de encuadre con detalle.
● Usar la paleta Atributos para cambiar el color o grosor de línea de la etiqueta.
● Usar la paleta Información del objeto para cambiar las propiedades del objeto.
● Usar el menú Texto para cambiar los atributos del texto de la etiqueta (o aplicar un estilo de texto a ella).
● Usar la herramienta Selección para ajustar la posición de la etiqueta.
Para editar una etiqueta de dibujo de encuadre con detalle:
1. Seleccione el encuadre con detalle y luego seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre.
2. Haga clic en Anotaciones para entrar al modo Editar anotación.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un encuadre y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de la anotación del encuadre estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir Anotaciones del encuadre estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
3. Seleccionar la etiqueta de dibujo y editarla. Los parámetros en la paleta Información del objeto se describen en Crear etiquetas de dibujo.
4. Haga clic en Salir Anotaciones del encuadre para salir del modo Editar anotaciones y regresar a la capa de hoja.
