DesignSeries00010.pngEditar llamadas con detalle
Después de crear la llamada con detalle es posible editarla para cambiar la apariencia de la llamada en sí, o para cambiar la vista en el encuadre con detalle vinculado a la llamada con detalle. El método de edición depende de dónde se creó la llamada con detalle. Si el objeto de llamada se creó en una capa de diseño, seleccione la llamada y edite directamente. Si el objeto de llamada se creó dentro de un espacio de anotación de encuadre, seleccione el encuadre y edite sus anotaciones (ver Editar una llamada con detalle en un encuadre).
Si se selecciona Usar coordinación de dibujo automática en preferencias del documento, un cambio en el campo Número de dibujo para el encuadre con detalle cambia automáticamente el campo para la etiqueta de dibujo del encuadre, y viceversa. Además, si se selecciona Relleno automático de texto para la llamada con detalle, un cambio en el campo Número de dibujo para el encuadre cambia automáticamente el campo para la llamada con detalle.
Existen varias maneras de cambiar la apariencia de una llamada con detalle.
●        Usar la paleta Atributos para cambiar el color, grosor o tipo de línea del objeto de llamada.
●        Usar la paleta Información del objeto para cambiar las propiedades del objeto (ver Llamadas de detalle y marcadores de llamada con detalles).
●        Usar el menú Texto para cambiar los atributos del texto marcador (o aplicarle un estilo de texto).
●        Usar la herramienta Selección para ajustar la posición del marcador o para mover la llamada completa.
●        Usar la herramienta Transformar para transformar el objeto de llamada.
También es posible ajustar la forma o ubicación del objeto de llamada, que cambiará los contenidos del encuadre con detalle relacionado con la llamada. Si hubiera múltiples instancias de la llamada con detalle, se actualizan todas las instancias.
Comando
Ruta de acceso
Editar encuadre
●        Modificar
●        Menú de contexto
Si la llamada se creó desde un encuadre, no es posible editar el objeto de llamada directamente porque se encuentra en el espacio de anotación del encuadre.
Para editar una llamada con detalle en un encuadre:
1.      Seleccione el encuadre original y luego seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre.
2.      Haga clic en Anotaciones para entrar al modo Editar anotación.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un encuadre y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de la anotación del encuadre estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir Anotaciones del encuadre estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
3.      Seleccione la llamada con detalle y editela. Los parámetros en la paleta Información del objeto se describen en Propiedades de llamadas con detalle y marcadores de llamada con detalle.
4.      Haga clic en Salir Anotaciones del encuadre para salir del modo Editar anotaciones y regresar a la capa de hoja.
Modificar encuadres
Propiedades de encuadre
Estado de encuadre
Actualizar encuadres
Transformar objetos
