Llamadas de detalle y
marcadores de llamada con detallesLlamadas de detalle y marcadores de llamada con detalle se ven muy similares en el dibujo, pero son creadas de manera diferente.
Una llamada con detalle se crea automáticamente cuando se crea un encuadre con detalles. La llamada con detalle y el encuadre con detalle están vinculados, según lo descrito en Crear encuadres con detalle. Especificar las propiedades gráficas de la llamada con detalle (como el estilo de marcador) al crear el encuadre con detalle. Para modificar la llamada con detalle, o para cambiar la vista en el encuadre con detalle que está vinculado a la llamada con detalle, ver Editar llamadas con detalle. Para acceder a una llamada con detalle desde su encuadre con detalle, haga clic en Instancias de llamada con detalle desde la paleta Información del objeto (ver Instancias de llamada con detalle).
Una llamada con detalle que ha sido pegada desde una copia, duplicada o reflejada desde una llamada con detalle que está asociada con un encuadre con detalle, se convierte en una llamada con detalle “desvinculada”. Se muestras con franjas negras y amarillas. Encuadre con detalle muestra Desvinculada en la paleta Información del objeto.
Un marcador de llamada con detalle es gráficamente similar a una llamada con detalle, pero no está necesariamente vinculada a un encuadre. Usar la herramienta Marcador de llamada con detalle desde el conjunto de herramientas Cotas/notas para insertar un marcador. Haga clic en Preferencias para especificar las propiedades gráficas del objeto antes de crearlo.
Un marcador de llamada con detalle puede ser vinculado a un encuadre. Dependiendo del tipo de encuadre al cuál está vinculado, su número de dibujo y número de hoja están sincronizados al encuadre seleccionado, similar a lo que ocurre con una llamada con detalle. Marcadores de llamada con detalle que son vinculados a un encuadre se muestran con un icono de vinculo verde a un costado del símbolo de marcador. El marcador de llamada con detalle vinculado puede tener propiedades gráficas diferentes a una llamada con detalle que también está asociada con un encuadre con detalle.
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cotas/notas |
Para crear un marcador de llamada con detalle, usar la herramienta Marcador de llamada con detalle o crear un polilínea y luego seleccionar el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos a partir de formas).
Están disponibles los siguientes modos.
Modo |
Óvalo |
Crea un marcador de llamada con detalle ovalado usando el modo Caja; ver Crear óvalos. |
Rectángulo |
Crea un marcador de llamada con detalle rectangular usando el modo Esquina a esquina; ver Crear rectángulos. |
Rectángulo redondeado |
Crea un marcador de llamada con detalle rectangular redondeado usando el modo Proporcional o Simétrico; ver Crear rectángulos redondeados. |
Proporcional |
Haga clic para dibujar un marcador de llamada con detalle rectangular redondeado con esquinas proporcionales. |
Simétrico |
Haga clic para dibujar un marcador de llamada con detalle rectangular redondeado con esquinas simétricas. |
Radio de empalme |
Introducir el radio de esquina para un marcador de llamada con detalle rectangular redondeado simétrico. |
Polilínea |
Crea un marcador de llamada con detalle de polilínea usando las seis opciones de creación de polilíneas. |
Opciones de creación de polilíneas |
Seleccionar uno de seis tipos de puntos de control para los vértices de la polilínea; ver Crear polilíneas. El valor de Radio de empalme para el modo Polilínea de vértice de arco es independiente del valor de Radio de empalme para el modo Rectángulo redondeado simétrico. |
Preferencias |
Establece los parámetros predeterminados para marcadores de llamada con detalle. |
Para insertar un marcador de llamada con detalle:
1. Haga clic en la herramienta y luego clic en Preferencias para establecer los parámetros predeterminados para marcadores de llamada con detalle.
2. Haga clic en un modo de dibujo desde la barra de Herramientas y haga uno de los siguientes:
● Para un marcador de llamada con detalle en forma de óvalo, rectángulo o rectángulo redondeado, haga clic para comenzar la forma y luego haga clic para completar la forma y crear el marcador de llamada con detalle.
● Para un marcador de llamada con detalle de polilínea, haga clic para comenzar la polilínea y luego haga clic para establecer cada vértice de la polilínea. Haga clic en el punto de inicio (para una polilínea cerrada) o simplemente haga doble clic para completar la polilínea y crear el marcador de llamada con detalle.
Después de su creación, editar marcadores de llamada con detalle de la siguiente manera:
● Use la paleta Información del objeto para editar las propiedades de gráfico (como el estilo de marcador).
● Use la paleta Atributos para aplicar atributos (como el relleno o el color de pluma).
● Use las opciones en el menú Texto para controlar la apariencia del texto (como la fuente o el tamaño) o asignar un estilo de texto.
● Usar la herramienta Selección para ajustar la etiqueta del marcador o para mover el marcado de llamada con detalle completo.
● Usar la herramienta Transformar para transformar el marcador de llamada con detalle.
Existen dos modos de transformar para marcadores de llamada con detalle ovalados y rectangulares redondeados. Para transformar un marcador de llamada con detalle ovalado, haga clic en el modo Polilínea u Óvalo desde la barra de Herramientas. Para transforma un marcador de llamada con detalle rectangular redondeado, haga clic en el modo Polilínea o Rectángulo redondeado. Ver Modos transformar 2D.
● Para vincular un marcador de llamada con detalle a un encuadre, seleccione el encuadre desde la lista Vincular a encuadre en la paleta de Información del objeto.
Parámetros para llamadas con detalle y marcadores de llamada con detalle seleccionados se muestran en la paleta Información del objeto. Muchos de estos parámetros también se muestran en el cuadro de diálogo Configuración de llamada con detalle, al que se puede acceder cuando se crea un encuadre con detalle. De existir múltiples instancias de una llamada con detalle, se actualizan todas las instancias.
Haga
