Crear encuadres con detalleComando |
Ruta de acceso |
Crear encuadre con detalle |
Vista |
El comando Crear encuadre con detalle crea un encuadre de lámina ajustado que muestra una vista detallada de cualquier parte del dibujo. Es posible crear un encuadre con detalle desde una capa de diseño, otro encuadre de lámina o un encuadre de sección.
El objeto ajustado usado para crear el encuadre con detalle pasa a ser un objeto de llamada vinculado al encuadre con detalle para facilitar la navegación entre capas. Si se transforma o se mueve el objeto de llamada con detalle el encuadre con detalle se actualizará en consecuencia. Además, la llamada con detalle se etiqueta de manera automática con el número de dibujo y el número de hoja del encuadre con detalle. La etiqueta de llamada se actualiza automáticamente si se vuelve a numerar el encuadre con detalle o si se mueve a otra capa.
Además de la instancia de objeto de llamada con detalle que se crea automáticamente, un marcador de llamada con detalle puede ser vinculado al encuadre con detalle; ver Llamadas de detalle y marcadores de llamada con detalles.
Para crear un encuadre con detalle:
1. Crear un objeto ajustado en una capa de diseño (en vista Superior/plano), en un encuadre de lámina (seccionado o no) o dentro de un grupo de anotación de encuadre.
2. Seleccione el objeto ajustado y luego seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre con detalle. Hay distintas opciones disponibles, según cómo se ubica el objeto de ajuste (capa de diseño, encuadre o encuadre de sección). Especifique los parámetros deseados.
Haga
Se activa la capa de hoja especificada y el encuadre con detalle se fija en el centro de la hoja.
Además, el objeto ajustado original se convierte en un objeto de llamada con detalle. Si el encuadre con detalle se creó desde una capa de diseño, la llamada con detalle se crea en la capa de diseño. Si el encuadre con detalle se creó desde un encuadre, la llamada con detalle se crea en el espacio de anotación de ese encuadre. La llamada incluye el número de dibujo y el número de hoja del encuadre con detalle relacionado con ella.
3. Puede crear instancias adicionales de la llamada en otras capas de diseño o en las anotaciones de otros encuadres, de ser necesario. Ver Llamadas de detalle y marcadores de llamada con detalles. Un marcador de llamada con detalle también puede ser vinculado a un encuadre.
4. Para eliminar un encuadre con detalle y su llamada relacionada, elimine el encuadre.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
