DesignSeries00109.pngEditar características de pared
Al igual que los símbolos, el objeto original 2D o 3D (o símbolos) se podrá editar después de que se cree la característica pared. Por ejemplo, se puede cambiar la ubicación o forma del objeto.
Para acceder al modo de edición, haga doble clic en la característica de pared. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la característica y seleccione Editar desde el menú de contexto. Para eliminar la característica pared, elimine el objeto original desde el cual se creó la característica de pared. Para salir del modo edición, haga clic en Salir de característica de pared.
Al igual que los símbolos, se pueden mover las características de pared y se pueden duplicar paredes rectas y curvas. Vea los siguientes temas:
●        Mover símbolos en paredes con la herramienta Selección
●        Mover símbolos en paredes con el comando Mover
●        Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos
●        Duplicar armado
Crear proyecciones de pared
Crear características de pared
Símbolos dentro de una pared
Crear paredes
