Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Marcador de elevación interior
Cotas/notas |
La herramienta Marcador de elevación interior permite crear un objeto para servir de gráfico de referencia en encuadres de alzado interior a fin de indicar gráficamente las direcciones para las que se crearon los encuadres.
En los productos Vectorworks Design Series, los indicadores de alzado interior tienen funciones adicionales:
● Vincular un indicador de alzado interior a encuadres actuales con fines de anotación.
● Sincronizar los títulos del dibujo, números de dibujo y el número de lámina del indicador con el encuadre vinculado.
● Eliminar automáticamente un encuadre vinculado una vez quitado del indicador.
Los modos de alineación reemplazan temporalmente el punto de inserción definido del indicador para lograr una colocación precisa.
Modo |
Alinear objeto a la izquierda |
El punto de inserción es el canto izquierdo del mínimo rectángulo envolvente del indicador. |
Alinear objeto al centro |
El punto de inserción es el centro del mínimo rectángulo envolvente del indicador. |
Alinear objeto a la derecha |
El punto de inserción es el canto derecho del mínimo rectángulo envolvente del indicador. |
Alinear origen del objeto |
El punto de inserción es el punto de inserción especificado originalmente para el indicador. |
Estilo |
La opción abre el Selector de recursos, donde puede escoger un indicador de alzado interior para su colocación. Pulse dos veces un recurso para activarlo. |
Preferencias |
La opción define los parámetros predeterminados que usará en cada nuevo objeto de indicador de alzado interior. |
Pasos para diseñar un indicador de alzado interior:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
● Pulse Estilo en la barra de Herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
● Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación.
Tras situar un indicador en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar indicadores de alzado interior.
Opción |
Opciones de la lista Estilo |
● Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto. ● Convertir a sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador de este objeto solamente. ● Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual. Consulte los detalles en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo. |
Editar líneas de sección (se necesita Design Series) |
En el caso de un indicador vinculado a encuadres, pulse para abrir el Modo edición de objetos y edite las líneas de sección que definen los encuadres. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo modificar líneas de sección gráficamente. |
Navegar hasta llegar a encuadres (se necesita Design Series) |
La opción permite navegar a la Capa enlazada en caso de tener un indicador no vinculado a encuadres. |
Editar diseño del indicador (indicadores sin estilo)
La opción abre una ventana de edición para cambiar la geometría y el texto del indicador. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo. |
