Cómo
crear encuadres de alzado interiorComando |
Ruta de acceso |
Crear encuadre de alzado interior |
Vista |
El comando Crear encuadre de alzado interior crea hasta cuatro encuadres de alzado interior de una habitación o área de un modelo al mismo tiempo. Encuadres de alzado interior son un tipo de encuadre de sección vertical, pero en lugar de crear una sección transversal del área, el comando crea líneas de sección con extensiones definidas por las paredes que rodean el indicador de alzado interior. La coordinación automática del dibujo entre el indicador de alzado interior y los encuadres asociados es mantenida en la medida que los encuadres se mantiene en la misma lámina o capa de diseño donde fueron creados originalmente.
De manera predeterminada, la extensión vertical de las líneas de sección es determinada por la parte inferior de la pared más baja y la parte superior de la pared más alta de todas las capas visibles en un encuadre de lámina, o por la altura de la capa activa para un encuadre de capa de diseño. De manera predeterminada, la extensión horizontal es determinada por las paredes más cercanas en la dirección XY de cada línea de sección; de no haber una pared en aquella dirección la extensión será determinada por el cuadro de límite del objeto más cercano. Líneas de sección, que no son visibles en la capa de diseño, pueden ser editadas después de su creación haciendo clic en Editar líneas de sección en la paleta Información del objeto o haciendo doble clic en el indicador de alzado interior.
Para crear encuadres de alzado interior:
1. Confirme que la capa de diseño deseada esté activada y defina el dibujo con la vista Superior/plano. Normalmente, la capa de diseño contiene las paredes.
Una vez creados los encuadres, aparece el indicador de alzado interior en la capa de diseño activa. Los encuadres están conectados a este indicador para facilitar la edición y coordinación automática.
2.Escoja el comando correspondiente.
3.Pulse una vez para colocar el indicador de alzado interior en el dibujo y pulse otra vez para definir la rotación.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadres de alzado interior para establecer las propiedades del encuadre.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
El indicador de alzado interior aparece en la capa de diseño que estaba activa al crear los encuadres. Se lo actualiza para reflejar los encuadres que fueron creados y para mostrar la configuración seleccionada. Los encuadres asociados se colocan en la lámina o en la capa de diseño especificada. Mueva los encuadres individuales a otra capa para desvincularlos del indicador de alzado interior y de los demás encuadres. En consecuencia, el encuadre de alzado interior reubicado se convierte en un encuadre de sección.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
