Aplique tipos de líneas a objetos específicos a través de la paleta Atributos o del Administrador de recursos.
También puede aplicar atributos según la configuración de clase o transferirlos con la herramienta Cuentagotas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de los atributos de clase.
Para aplicar un tipo de línea en la paleta Atributos:
1. Seleccione el objeto y luego seleccione Tipo de línea en la lista de estilos de pluma de la paleta Atributos.
Si no hay tipos de líneas definidos y el contenido predeterminado no está habilitado en las preferencias de Vectorworks, se le pide que agregue una definición de tipo de línea predeterminada.
2.Pulse el selector Tipo de línea para cambiar a un tipo de línea diferente. Haga doble clic sobre un tipo de línea en el Selector de recursos para aplicarlo.
3.Ajuste el color de pluma y el grosor de línea para el objeto seleccionado.
4.Si escoge un tipo de línea complejo, personalícelo con un clic en el botón Configuración de tipo de línea junto al botón Tipo de línea. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de asignación local del tipo de línea.
Pulse aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Para aplicar un tipo de línea en el Administrador de recursos:
1. Escoja el objeto.
2.En el Administrador de recursos, pulse el recurso con el botón derecho del ratón y seleccione Aplicar en el menú contextual. De manera alternativa, haga doble clic sobre el recurso o arrástrelo sobre un objeto para aplicarlo.
4.Si escoge un tipo de línea complejo, personalice la configuración de tipo de línea en la paleta Atributos según se describe en el tema Aplicación de tipos de línea en la paleta Atributos.
