Asignación de rellenos de imagen
Acceso directo
Asignación de atributos
●       Básica
●       Visualización
●       Shift+A (Windows)
●       Option+A (Mac)
Para modificar el relleno de imagen de un objeto:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse un objeto que contenga un relleno de imagen. Sólo se puede editar un objeto por vez. Sobre el degradado, se ubica un objeto de edición con ocho controladores.
3.Use el objeto de edición para establecer la ubicación de origen de la imagen, las longitudes del eje i y del eje j, y el ángulo de giro. El relleno también se puede desplazar.
Acción
Editar la ubicación del relleno (origen de la imagen)
Pulse el objeto de edición y arrástrelo a la ubicación deseada.
Editar la imagen de la ubicación del eje i y del eje j
Pulse uno de los controladores esquineros, con lo que aparece el cursor de redimensionamiento. Luego arrastre el controlador para definir el tamaño nuevo. Pulse la tecla Shift mientras arrastra el controlador para limitar la proporción de altura/anchura de la imagen. Pulse el objeto para fijar su ubicación.
Editar el giro de la imagen
Hacer clic en un controlador lateral (se muestra el cursor para girar) y arrastrar el controlador hasta el nuevo ángulo de giro (o presionar la tecla Tab e introducir un valor de Giro en la barra de Datos). Pulse el objeto para fijar su ubicación. Presionar la tecla Ctrl (Windows) o Command (Mac) durante la operación para girar la imagen alrededor de su centro.
Invertir la imagen horizontal o verticalmente
Pulse una de las esquinas del objeto de edición y arrástrela más allá de la otra esquina de dicho objeto. Pulse el objeto para fijar su ubicación. Arrastre la imagen de forma vertical u horizontal para poder invertirla en esa dirección. Luego arrástrela diagonalmente para invertir la imagen tanto horizontal como verticalmente.
Las opciones del cuadro de diálogo Configuración de imagen (a las que se accede en la paleta Atributos) también afectan la Asignación de atributos de la imagen. Cuando se selecciona el botón de vínculo entre los campos Longitud I y Longitud J, la imagen no se puede invertir ni reflejar en espejo al arrastrar los controladores del objeto de edición en sentido vertical u horizontal; solo se permite en diagonal. Use las opciones Invertir horizontalmente o Invertir verticalmente de este cuadro de diálogo para cambiar la orientación del relleno sin mover ni redimensionar la imagen.
Cómo crear recursos de imagen
Atributos de relleno
