Cómo crear recursos de imagen
Puede crear recursos de imagen al importar nuevos archivos de imagen o al modificar los recursos de imagen que ya tenga.
Pasos para crear un recurso de imagen:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Seleccione Archivo > Importar > Importar archivo de imagen y luego seleccione la imagen que se importará. De manera alternativa, pulse el archivo a importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto. Siga con el paso 3.
●       En el Administrador de recursos, pulse Nuevo recurso, pulse Imagen y luego pulse Crear. De manera alternativa, seleccione Imágenes en la lista de tipos de recursos de la barra de herramientas y pulse Nueva imagen. Siga con el paso 2.
2.Si está creando un recurso en el Administrador de recursos y si no tiene recursos de imagen ya incluidos en el archivo, escoja el archivo de imagen que va a importar y vaya al paso 3. De otro modo, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar imagen.
3.Especifique los parámetros de importación en el cuadro de diálogo Opciones para importar imagen. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Importación de archivos de imagen.
Los recursos de imagen que no están en formato JPEG se pueden comprimir con JPEG con el comando Comprimir imágenes. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Compresión de imágenes.
Aplicación de recursos de imagen
Cómo editar recursos de imagen
Asignación de rellenos de imagen
