Cómo aplicar atributos de objeto
Concepto: Atributos
Los atributos son características que se aplican a objetos 2D planos y de pantalla en un dibujo incluyendo estilo de relleno, estilo de pluma, opacidad, sombra paralela, grosor de línea y marcadores de final de línea. Entre los estilos de relleno se incluyen colores sólidos, tramas (incluidos colores de primer plano y de fondo), rayado, baldosas, degradados e imágenes. Los estilos de pluma incluyen colores sólidos, tramas (incluidos colores de primer plano y de fondo) y tipos de líneas.
Hay varias maneras de aplicar atributos a objetos:
●       Use la paleta Atributos para aplicar atributos a los objetos seleccionados.
●       Use la paleta Atributos para establecer atributos predeterminados que se aplicarán a medida que se crean los objetos.
●       Use la herramienta Cuentagotas para transferir atributos desde un objeto a otro.
●       Use el Administrador de recursos para aplicar recursos de atributo al objeto seleccionado.
●       Configure una clase para usar ciertos atributos cuando objetos son creados en esa clase o cuando la clase es asignada a un objeto existente.
Los atributos disponibles en la paleta Atributos se pueden personalizar. Las tramas de relleno y líneas, el grosor de las líneas y los atributos de estilo de marcador de final de línea se pueden ajustar según sea necesario; para reutilizar los atributos personalizados en otros archivos guárdelos en un archivo plantilla. Los atributos que sean recursos (rayados, baldosas, degradados, imágenes y tipos de líneas) son aun más flexibles; pueden ser fácilmente creados, editados, reutilizados en otros archivos, compartidos con colegas e incluso asignados para adaptarse a un objeto específico.
La paleta Atributos
Transferir atributos
Atributos de relleno
Atributos de pluma
Atributos de opacidad
Atributos de sombra paralela
Atributos de grosor de línea
Atributos de marcador
Cómo usar rellenos de rayado
Cómo usar rellenos baldosa
Cómo usar rellenos de degradado
Cómo usar rellenos de imagen
Asignación de rellenos con la herramienta Asignación de atributos
Cómo usar tipos de línea
Aplicación de colores
