Los rayados se pueden aplicar a planos 2D y a paredes y objetos en pantalla (rayados de pared están visibles únicamente en la vista Superior/plano).
Existen dos tipos de tipos de rayados: asociativos y no asociativos. La apariencia de los dos tipos de rayados se determina por las definiciones de las tramas de rayados.
Los rellenos de rayados asociativos son recursos. De ser necesario, usted puede aplicar recursos existentes en la paleta Atributos y luego asignar el recurso para adaptarse a un objeto específico. Use el Administrador de recursos para crear y aplicar recursos; ver Administrador de recursos.
Hay dos formas de personalizar el rayado que corresponde al objeto al cual se aplica; use el botón Configuración de rayado de relleno en la paleta Atributos o use la herramienta Asignación de atributos para mover, girar, o escalar el rayado (vea Asignación de rellenos de rayado y baldosa).
Los rayados asociativos se pueden especificar como atributo predeterminado de la clase (ver Configuración de las propiedades de clase).
Los rayados no asociativos se colocan en objetos o áreas del dibujo con el comando Rayado. Las mismas obtienen la mayoría de los atributos de las definiciones de la trama de rayados, sin embargo no usan las definiciones de color para las líneas que conforman el rayado. Los rayados no asociativos obtienen las definiciones de color de los atributos predeterminados actuales. No usan ninguna definición de fondo; por lo tanto, no poseen color de fondo. Un rayado no asociativo es similar a una pantalla que se muestra sobre otros objetos; los espacios entre las líneas están vacíos y muestran porciones de cualquier objeto detrás del rayado.
Los rayados no asociativos se colocan dentro de un área que está definida por objetos o líneas seleccionados. El punto inicial del rayado se configura con el comando Rayado. A diferencia de los rayados asociativos, los no asociativos pueden ser desplazados a otra área u objeto. Sin embargo, salvo que la nueva área tenga la misma forma y tamaño que la anterior, la trama no encajará.
Los rayados no asociativos son grupos que no están asociados con un objeto. No rotan con el objeto ni actúan de relleno. Se pueden dividir en sus elementos individuales con el comando Desagrupar. Para que un rayado no asociativo se vuelva parte de un objeto debe estar agrupado con el objeto.
