Columnas de visibilidad
La clase activa y la capa de diseño siempre están visibles. Cada clase y capa inactiva puede ser establecida a visible, invisible o atenuada. Estas visibilidades se pueden establecer de forma independiente para el área de dibujo, las vistas guardadas y los encuadres. Para máxima utilidad, las visibilidades de clase y capa de diseño pueden ser establecidas con las columnas de Visibilidad en numerosos lugares en el cuadro de diálogo Organización, en la paleta Navegación (se necesita Vectorworks Design Series), y también en otros cuadros de diálogo. Las columnas de Visibilidad funcionan de la misma manera en cualquier lugar donde se usan. La visibilidad configurada con las columnas está sujeta a las configuraciones de las opciones de clase y capa.
Para un flujo de trabajo alternativo, se puede usar La herramienta Visibilidad para establecer la visibilidad para la clase y/o capa de un objeto al que se le ha hecho clic en el área de dibujo o encuadre.
Para cambiar la configuración de una sola capa de diseño o clase, pulse una de sus columnas de visibilidad. Para cambiar la configuración de numerosos elementos, pulse una columna de visibilidad como se indica a continuación:
●       Presione la tecla Ctrl (Windows) o Cmd (Mac), y pulse las filas de capa o clase seleccionadas.
●       Presione la tecla Shift y pulse la primera y la última fila de un grupo de clases o capas.
●       Presione la tecla Alt (Windows) u Option (Mac), y pulse cualquier fila para cambiar todas las capas o clases.
Al ejecutar operaciones según lo indicado en el tema Presentación de clases en orden jerárquico, cambie la configuración de visibilidad de un encabezado de grupo para modificar la visibilidad de todas las subclases correspondientes.
Columna
Visible
La capa de diseño/clase es visible; los objetos en esta capa/clase se muestran cuando otra capa/clase está activa.
Invisible
La capa de diseño/clase es invisible; los objetos en esta capa/clase se muestran solo cuando la capa/clase está activa.
Atenuado
La capa de clase y diseño está agrisada. Los objetos en esta capa/clase están atenuados cuando otra capa/clase está activa.
No guardar
Para las vistas guardadas, se muestra una cuarta columna ubicada a la derecha de las otras columnas. Cuando se encuentra seleccionada, la visibilidad de la capa de diseño/clase no se guarda para la vista guardada; la visibilidad de capa/clase en ese momento, se usará cuando se muestre la vista.
Cambios de visibilidad de capa o clase en el área de dibujo usando columnas de visibilidad
Use el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación (siga las instrucciones respectivas en los temas El cuadro de diálogo Organización y La paleta Navegación), para lo cual necesitará Design Series, si desea definir las visibilidades de clases y capas de diseño en el área de dibujo.
Para establecer las visibilidades de capa de diseño y de la clase para el área de diseño:
1.      Seleccione la pestaña Capas de diseño o Clases en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización.
2.Pulse la columna Visibilidad para cada clase o capa de diseño para establecer su visibilidad.
3.Para ver los cambios antes de guardarlos, haga clic en Vista previa.
La visibilidad de las clases y capas de diseño en el área de dibujo también se encuentran afectadas por la configuración de Opciones de clase y Opciones de capa. Consulte los detalles en el tema Cómo configurar la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño.
Cambios de visibilidad de capa o clase para encuadres y vistas guardadas usando columnas de visibilidad
Use el cuadro de diálogo Organización (siga las instrucciones en el tema El cuadro de diálogo Organización) para establecer las visibilidades de clases y capas de diseño en encuadres y vistas guardadas existentes. También puede establecer estas visibilidades al crear y editar clases, capas de diseño, encuadres y vistas guardadas, según se describe en los siguientes temas:
●       Creación de clases y Configuración de las propiedades de clase
●       Creación de capas y Configuración de las propiedades de capa de diseño
●       Propiedades de encuadre
●       Creación de vistas guardadas
Para establecer las visibilidades de capas de diseño y de clases para los encuadres y las vistas guardadas:
1.      Seleccionar una ficha en la vista Visibilidades del cuadro de diálogo Organización.
Ficha de cuadro de diálogo Organización
Establece la visibilidad de
Clases
Clases en encuadres y vistas guardadas; si las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase, se deshabilitan el encuadre y las listas de vistas guardadas.
Capa de diseño
Capas de diseño en los encuadres y las vistas guardadas
Encuadres
Clases y capas de diseño en un encuadre
Vistas guardadas
Clases y capas de diseño en una vista guardada
2.Seleccione una o más nombres de clase, capa de diseño, encuadre o vista guardada, y establezca la configuración Visibilidad para las clases y las capas de diseño.
3.En la pestaña Vistas guardadas, cambie la capa de diseño y la clase activas, así como las opciones de capa de diseño y clase.
4.Para ver los cambios antes de guardarlos, pulse Vista previa (no disponible en la pestaña Vistas guardadas).
Concepto: Visibilidad de los elementos de dibujo
