DesignSeries00087.pngLa paleta Navegación
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Navegación
Ventana > Paletas
●       Ctrl+Shift+N (Windows)
●       Cmd+Shift+N (Mac)
En la paleta Navegación puede acceder a clases, capas de diseño, láminas, encuadres, vistas guardadas y referencias, de manera parecida al cuadro de diálogo Organización. Sin embargo, a diferencia del cuadro de diálogo Organización, puede abrir el área de dibujo mientras la paleta Navegación esté abierta.
Para usar la paleta Navegación:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Se abrirá la paleta Navegación.
Pulse la pestaña deseada para establecer la pestaña activa al abrir la paleta Navegación. Seleccione Ventana > Paletas > Guardar posiciones de paletas para guardar los cambios. Para restaurar la configuración predefinida de la pestaña activa al crear un espacio de trabajo personalizado (en la carpeta Datos de usuario y preferencias), pulse Restablecer configuración guardada en el panel Sesión en preferencias de Vectorworks. Consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel Sesión.
2.Seleccione la pestaña adecuada: Clases, capas de diseño, láminas, encuadres, vistas guardadas o referencias.
Se muestra una lista de elementos de ese tipo en la presentación del dibujo actual. Si se introdujo una descripción para la clase o la lámina, la descripción se muestra en la explicación en pantalla cuando coloca el cursor sobre el nombre del elemento; en Windows, pulse la flecha de revelación de la explicación en pantalla para contraerla o expandirla.
3.Use las siguientes opciones para filtrar las listas largas de elementos en las pestañas Clases, Capas de diseño, Láminas, Encuadres y Vistas guardadas.
●       Lista de filtros: escoja un filtro para la lista, solo en el caso de clases, capas de diseño y láminas.
●       Cuadro de búsqueda: escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista.
4.Cambie la configuración para clases, capas de diseño, láminas, encuadres, vistas guardadas, o referencias según sea necesario.
●       Pulse la columna Visibilidad de una capa de diseño o clase para establecer la visibilidad de objetos en esa capa. Para establecer la misma visibilidad para todas las clases o capas de diseño de la lista, presione Option y haga clic (Mac) o presione Alt y haga clic (Windows) en una de las columnas de Visibilidad.
●       Use las opciones del menú contextual de navegación para alternar la presentación de clases en orden jerárquico o para expandir o contraer la lista de clases para una mejor administración.
●       Si las clases se muestran en orden jerárquico, pulse la columna Visibilidad para ver un encabezado de grupo de clase y todos sus subniveles recibirán esa configuración de visibilidad.
●       Haga doble clic sobre una clase, una capa de diseño o una lámina para activarla. Alternativamente, pulse la columna a la izquierda del nombre del elemento para activarla.
●       Haga doble clic sobre una vista guardada para cambiar hacia esa vista.
●       Haga doble clic sobre un encuadre para cambiar de la capa activa a la lámina o capa de diseño que contiene el encuadre, y para seleccionar el encuadre (si el mismo está en una clase con la configuración que impide que el encuadre sea elegido, aparece un mensaje para indicar que la clase activa cambió a la clase encuadre).
●       Seleccione una clase o capa de diseño y luego seleccione una de las Opciones de clase u Opciones de capa.
●       Cambie el orden de apilamiento de una capa de diseño o lámina haciendo clic sobre el número en su columna # y arrastrándola hacia arriba o hacia abajo de la lista.
●       Haga doble clic en una pestaña de la paleta Navegación para abrir la pestaña equivalente en el cuadro de diálogo de Organización.
Ver las siguientes secciones para obtener más detalles:
●       Funcionalidad de caja de listas
●       Filtración y etiquetado de etiquetar clases y capas
●       Presentación de clases en orden jerárquico
●       Cómo cambiar el orden de apilamiento de las capas de diseño
●       Configuración de la capa activa
●       Cómo cambiar el orden de apilamiento de las láminas
●       Creación de clases
●       Configuración de la clase activa
●       Vistas guardadas
●       Columnas de visibilidad
5.Pulse el botón menú Utilidad en la esquina superior derecha de la paleta para usar las funciones de creación y administración en cada pestaña de la paleta y para controlar la presentación de esta. Los comandos son distintos según de qué pestaña se trate.
Para administrar los elementos de dibujo enumerados en una de las pestañas de la paleta Navegación, escoja un elemento de lista y elija la función deseada en el menú Utilidad. Como alternativa, pulse el elemento de lista con el botón derecho del ratón lista y seleccione la función deseada en el menú contextual de navegación.
Comando de menú
Función
Pestaña Clases
Nuevo
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva clase. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de clases.
La creación de una clase nueva no la convierte automáticamente en la clase activa.
Para agregar clases rápidamente a una estructura jerárquica, escoja una fila en el nivel deseado antes de crear una clase nueva. Se usa el mismo prefijo en el nombre de la clase nueva de manera predeterminada. Por ejemplo, si escoge la clase “Arch-Wall-Ext” al crear la clase, el prefijo predeterminado será Arch-Wall-.
Editar
Escoja una clase y luego Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar clase(s). Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de clase. Esta opción no está disponible cuando las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase.
Asignar etiquetas
Abre el cuadro de diálogo Asignar etiquetas para agregar etiquetas a, o eliminar etiquetas desde, este elemento. Usar etiquetas para definir filtros de clase y capa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Asignación de etiquetas.
Duplicar
Escoja una clase y luego Duplicar para crear una copia de ella. El nombre del duplicado es el mismo que el de la clase original, con un número agregado. Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible. Esta opción no está disponible cuando las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase.
Eliminar
Escoja una clase y luego Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar clase(s). Especificar qué hacer con los objetos actualmente asignados a las clases que se eliminan (eliminar o reasignar a otra clase seleccionada). El programa mueve todos los objetos de las clases eliminadas hacia la clase adecuada, o los elimina, según lo que se especifique. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac). Esta opción no está disponible cuando las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase.
Las clases Cota y Ninguna no se pueden eliminar. Estas son clases predeterminadas en cada dibujo.
Asignar a la selección
Seleccione uno o más objetos de dibujo y una clase; luego seleccione Asignar a la selección para colocar el objeto en la clase especificada.
Activar
Escoja una clase y luego Activar para activarla respecto a cada capa de diseño, encuadre y vista guardada que no tenga guardada la visibilidad de clase. Puede usar la tecla Enter como tecla de acceso directo para usar este comando.
Detalles
Seleccionar Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la pestaña Clases en la vista Detalles; las teclas de acceso directo para este comando es el doble clic sobre la pestaña Clases en la paleta Navegación.
Visibilidades
Seleccionar una clase y luego seleccionar Visibilidades para abrir el cuadro de diálogo Organización para la pestaña Clases en la vista Visibilidades (que muestra las visibilidades del Encuadre y la Vista guardada para la clase).
Seleccionar todos
Seleccione Seleccionar todo para seleccionar todas las clases.
Presentación jerárquica
Alterna el encendido y apagado de la presentación jerárquica de las clases.
Expandir todos
Cuando las clases se muestran en orden jerárquico, muestra todas las clases en el archivo.
Contraer todos
Cuando las clases se muestran en orden jerárquico, contrae la lista para mostrar solo las clases del nivel superior (las que no tienen un guión en el nombre) y los encabezados de grupo de clase.
Pestaña Capas de diseño
Nuevo
Escoja Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño.
Cuando se crea una nueva capa, esta se vuelve la capa activa.
Editar
Escoja una capa y luego Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de capa de diseño.
Asignar etiquetas
Duplicar
Escoja una capa de diseño y luego haga una copia al pulsar Duplicar. El nombre del duplicado es el mismo que el de la capa original, con un número agregado (como en plano de piso-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
Escoja una capa de diseño y luego Eliminar. Pulse Sí para confirmar la eliminación cuando el programa se lo pida. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Cuando una capa de diseño se quita del dibujo, todos los objetos de dicha capa también se quitarán.
Seleccione uno o más objetos de dibujo y una clase; luego seleccione Asignar a la selección para colocar el objeto sobre la capa especificada.
Activar
Seleccionar una capa y luego seleccionar Activar para cambiar a esa capa de diseño. Puede usar la tecla Enter como tecla de acceso directo para usar este comando.
Actualizar referencia
(Solo método de referencias de importación de capas) Esta opción está disponible si una capa de diseño se incorporó como referencia en este archivo.
El nombre de la capa de referencia se muestra en cursiva. Posicione el cursor sobre el nombre de la capa para mostrar la explicación en pantalla con el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen; en Windows, pulse la flecha de revelación de la explicación en pantalla para contraerla o expandirla.
Seleccionar una capa de referencia y entonces seleccionar Actualizar referencia para actualizar este archivo con la información de la capa desde el archivo maestro. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Grupos de trabajo y referenciación.
Detalles
Seleccionar Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la pestaña Capas de diseño en la vista Detalles; el acceso directo para este comando es el doble clic sobre la pestaña Capas de diseño en la paleta Navegación.
Visibilidades
Seleccionar una capa y luego seleccionar Visibilidades para abrir el cuadro de diálogo Organización para la pestaña Capas de diseño en la vista Visibilidades (que muestra las visibilidades del Encuadre y las Vistas guardadas para la capa).
Retiro
Disponible si éste es un proyecto compartido. Seleccione una capa y luego seleccione Retiro para retirar la capa para su edición. El nombre de la capa es mostrado en azul cuando está retirada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Soltar
Disponible si éste es un proyecto compartido. Seleccione una capa y luego seleccione Liberar para liberar una capa retirada para que otros usuarios de proyecto puedan editarla. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Liberación administrativa
Comando disponible si se trata de un proyecto compartido y si el usuario tiene permiso administrativo. Tras escoger una capa, elija Liberación administrativa para liberar la capa que otro usuario haya tomado prestada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Seleccionar todos
Escoja Seleccionar todo para elegir todas las capas de diseño.
Pestaña Capas de hoja
Nuevo
Seleccionar Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva capa de hoja.
Editar
Seleccionar una nueva lámina y luego seleccionar Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar capas de hoja. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de lámina.
Asignar etiquetas
Duplicar
Seleccionar una lámina y luego seleccionar Duplicar para crear una copia. El Título de hoja del duplicado es el mismo que el de la capa original. El Número de hoja del duplicado es el mismo que el de la capa original, con un número agregado (como en detalles-2); si el Número de hoja original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
Seleccionar una lámina y luego seleccionar Eliminar; cuando esté listo, hacer clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Activar
Escoja una capa y luego Activar para cambiar a esa lámina. Puede usar la tecla Enter como tecla de acceso directo para usar este comando.
Detalles
Seleccionar Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la pestaña Capas de hoja en la vista Detalles; el acceso directo para este comando es el doble clic sobre la pestaña Capas de hoja en la paleta Navegación.
Retiro
Soltar
Seleccionar todos
Seleccionar Seleccionar todo para seleccionar todas las láminas.
Pestaña Encuadres
Nuevo
Seleccionar Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear encuadre. Para encuadres de lámina, ver Cómo crear encuadres de lámina a partir de una capa de diseño. Para encuadres de capa de diseño, ver Cómo crear encuadres de capa de diseño.
Editar
Seleccionar un encuadre y luego seleccionar Editar para editarlo en el cuadro de diálogo Propiedades. Para encuadres de lámina, ver Propiedades de encuadre. Para encuadres de capa de diseño, ver Propiedades de encuadre.
Duplicar
Seleccionar un encuadre y luego seleccionar Duplicar para crear una copia. El nombre del duplicado es el mismo que el del encuadre original, con un número agregado (como en detalles-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
El Título de dibujo del duplicado es el mismo que el del encuadre original. Si el encuadre original tiene una etiqueta de dibujo, el Número de dibujo de la etiqueta en el encuadre duplicado es el siguiente número secuencial disponible.
El encuadre duplicado se fija directamente encima del original, en la lámina original.
Eliminar
Seleccionar un encuadre y luego seleccionar Eliminar; cuando se le indique, hacer clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Activar
Seleccionar un encuadre y luego seleccionar Activar para cambiar a la lámina de ese encuadre y seleccionar ese encuadre (si el encuadre se encuentra en una clase configurada para impedir que este se seleccione, se mostrará un mensaje que indicará que la clase activa ha cambiado a la clase de encuadre). Puede usar la tecla Enter como tecla de acceso directo para usar este comando.
Actualizar
Seleccionar uno o más encuadres de lámina y luego seleccionar Actualizar para renderizar los encuadres con su configuración de renderizado de primer plano y fondo. Como alternativa, escoja Vista > Actualizar los encuadres seleccionados. Cuando el modo de renderizado Renderworks está seleccionado, los encuadres se renderizan en el fondo una vez que la geometría ha sido procesada (ver Renderizado de fondos). Los iconos en la paleta Navegación indican el estado de renderizado de los encuadres.
Cancelar actualización
Cuando uno o más encuadres de lámina seleccionados se encuentran en proceso de actualización, o en cola para renderizar, Cancelar actualización cancela la renderización actual y todo renderizado pendiente. Como alternativa, escoja Vista > Cancelar todas las actualizaciones de encuadre.
Detalles
Hacer clic en Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la pestaña Encuadres en la vista Detalles; el acceso directo para este comando es el doble clic sobre la pestaña Encuadres en la paleta Navegación.
Visibilidades
Seleccionar un encuadre y luego seleccionar Visibilidades para abrir el cuadro de diálogo Organización para la pestaña Encuadres en la vista Visibilidades (que muestra las visibilidades de Clase y Capa de diseño para el encuadre).
Retiro
Disponible si éste es un proyecto compartido. Escoja un encuadre y luego Retiro para retirar el encuadre que desee editar. El nombre del encuadre es mostrado en azul cuando está retirado. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo retirar y liberar objetos.
Soltar
Disponible si éste es un proyecto compartido. Escoja un encuadre retirado y luego Liberar para liberarlo, así pueden editarlo otros usuarios del proyecto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo retirar y liberar objetos.
Comando disponible si se trata de un proyecto compartido y si el usuario tiene permiso administrativo. Tras escoger un encuadre, elija Liberación administrativa para liberar el encuadre que otro usuario haya tomado prestado.
Seleccionar todos
Seleccione Seleccionar todo para seleccionar todos los encuadres
Pestaña Vistas guardadas
Nuevo
Seleccionar Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Guardar vista. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de vistas guardadas.
Editar
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar vista guardada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Edición de vistas guardadas.
Duplicar
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Duplicar para crear una copia. El nombre del duplicado es el mismo que el de la vista original, con un número agregado (como en vista de terraza-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Eliminar; cuando se le indique, hacer clic en Sí para confirmar la eliminación. Las teclas de acceso directo para este comando son Delete (Windows) y Forward Delete (Mac).
Activar
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Activar para cambiar a esa vista. Puede usar la tecla Enter como tecla de acceso directo para usar este comando.
Activar en panel nuevo
Seleccione una vista guardada y luego seleccione Activar en panel nuevo para mostrar la vista guardada en un nuevo panel flotante.
Redefinir
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Redefinir para abrir el cuadro de diálogo Redefinir la vista guardada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo redefinir vistas guardadas.
Detalles
Escoja Detalles para abrir directamente la pestaña Vistas guardadas en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización. Pulse dos veces la pestaña Vistas guardadas en la paleta Navegación como acceso directo de este comando.
Visibilidades
Seleccionar una vista guardada y luego seleccionar Visibilidades para abrir el cuadro de diálogo Organización para la pestaña Vistas guardadas en la vista Visibilidades (que muestra las visibilidades de Clase y Capa de diseño para la vista guardada). Aquí también se puede modificar la clase o capa activa y las opciones de clase o capa.
Seleccionar todos
Seleccione Seleccionar todo para seleccionar las vistas guardadas.
Pestaña Referencias
Nuevo
Pulse Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Abrir archivo. Para obtener referencias sobre importación de capa, ver Cómo agregar y editar archivos de referencia. Para referencias de encuadres de capa de diseño, ver Cómo crear encuadres referenciados de capa de diseño .
Editar
Seleccionar un archivo de referencia y hacer clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar referencia. Para obtener referencias sobre importación de capa, ver Cómo agregar y editar archivos de referencia. Para referencias de encuadres de capa de diseño, ver Cómo crear encuadres referenciados de capa de diseño .
Eliminar
Seleccionar una referencia y hacer clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo Eliminar referencia, especificar qué hacer con los elementos en el archivo que están actualmente de referencia. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo eliminar referencias.
Actualizar
Seleccionar un archivo de referencia y hacer clic en Actualizar para actualizar este documento con referencias desde el archivo.
Actualizar todos
Hacer clic en Actualizar todo para actualizar todas referencias es este documento.
Abrir
Seleccionar un archivo de referencia y hacer clic en Abrir para abrir el archivo de referencia. Los archivos de referencia de PDF o de imagen se abren con la aplicación predeterminada para el tipo de archivo. Este comando no se encuentra disponible cuando se selecciona más de un archivo de referencia.
Detalles
Seleccionar Detalles para abrir el cuadro de diálogo Organización para la pestaña Referencias en la vista Detalles; el acceso directo para este comando es el doble clic sobre la pestaña Referencias en la paleta Navegación.
Seleccionar todos
Escoja Seleccionar todo para elegir todas las referencias.
Comandos de visibilidad de pestaña
(solo disponibles en el menú Utilidad)
Alterne la activación y desactivación de la visibilidad de las pestañas individuales; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo controlar la visibilidad de paletas y pestañas.
Dispone de la alternativa para activar o desactivar la visibilidad en las pestañas desasociadas en las paletas correspondientes, no en la paleta inicial.
Acoplar [nombre de pestaña] aquí/Acoplar todas las pestañas aquí
El parámetro restaura la pestaña desasociada que haya escogido, o todas las pestañas desasociadas, en la paleta; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo desasociar las pestañas de paleta y devolverlas a la paleta original.
Creación de clases
Creación de capas
Actualización de referencias
Proyectos compartidos
