Una variedad de configuraciones y opciones se combinan para facilitar el dibujo con ajuste. Diversos tipos de clases e indicadores de ajuste colaboran con el ajuste. Si hay varios puntos de acoplamiento al alcance de la selección, use la lupa de acoplamiento para acercarse temporalmente a la vista de dibujo cerca del cursor y obtener el acoplamiento correcto en un dibujo complejo.
El ajuste se usa con la línea de la vista previa del segmento de respuesta que se muestra mientras se dibuja con la mayoría de las herramientas. Por ejemplo, cuando se dibuja una línea, es posible que desee que sea vertical, y además que esté alineada a un punto en su dibujo. Para hacer esto, establezca un punto inteligente (con líneas de extensión) en el punto a ajustar. El ajuste del ángulo se debería habilitar (ya que se ajusta a la vertical) con el ajuste de punto inteligente. El segmento de respuesta de la línea se ajusta a la vertical y al punto inteligente, y un segundo clic finaliza el dibujo de línea deseado.
Varias líneas en el programa controlan varios aspectos del ajuste.
Funcionalidad |
Ubicación/Descripción |
Habilitar/deshabilitar herramientas de ajuste. |
Paleta Ajuste del acoplamiento |
Habilitar/deshabilitar parámetros de ajuste individual. |
Cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor. |
Cambiar la apariencia de puntos e indicadores de ajuste. |
Cuadro de diálogo Configuración de apariencia interactiva; el tema Configuración de la presentación interactiva. |
Activar o desactivar caja de acoplamiento, cuadro de selección y sugerencias de adquisición |
Panel interactiva de Preferencias Vectorworks. |
Cambiar la apariencia de la caja de acoplamiento y del cuadro de selección |
Guardar configuraciones de ajuste en una secuencia de comandos |
Comando Atributos/Herramientas personalizadas; el tema Creación de secuencias de comandos para atributos/herramientas personalizadas. |
Cambiar las teclas de acceso directo de ajuste. |
Ficha Teclas de Editor de espacio de trabajo; el tema Modificación de accesos directos especiales. |
Ajustar a objetos en otras capas o en clases o capas establecidas en gris. |
Comandos de la opción de clase y capa; el tema Cómo configurar la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño. |
