Reemplazo de trusesRestricciones de inventario algunas veces pueden hacer que el diseñador reemplace partes de una línea de truses con diferentes tamaños de la misma línea de truses, o reemplace una línea de truses completa con un diferente tipo de trus. Mantener un inventario de las longitudes y líneas de truses es crucial para diseñar y calcular un sistema de truses que se ajusta muy de cerca a la realidad de la sede del evento, y permite que algunos reemplazos ocurran automáticamente cuando es necesario.
Use estos métodos para reemplazar solo los objetos de trus recto que haya insertado con la herramienta Cercha. Debe reemplazar manualmente los truses esquineros, truses rectos (con la herramienta Cercha recta), trus circulares, unión articulada o curvos.
