Spot00080.pngReemplazo de configuraciones de trus
Comando
Ruta de acceso
Reemplazar cercha
Spotlight > Aparejo
Si una línea de truses fue diseñada con longitudes de trus que no están actualmente disponibles en el inventario, o la longitud de diferentes secciones de trus necesita ser intercambiada por otras desde la misma línea por cualquier razón, la línea de truses puede ser automáticamente o manualmente reconfigurada para usar longitudes que están disponibles.
El comando reemplaza líneas de truses individuales o aquellas en un sistema; solo puede reemplazar los truses rectos con este método. Debe reemplazar manualmente los truses esquineros, circulares, las uniones articuladas o los truses curvos.
Pasos para reemplazar tramos de trus:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar cercha.
2.Seleccione un Tipo de trus y luego seleccione una línea de truses en la lista Configuración propuesta; el dibujo se centra en la línea de truses y el sistema de truses es seleccionado en el dibujo.
Más de una línea de truses puede ser seleccionada a la vez.
3.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Para reemplazo automatizado, primero actualice el inventario haciendo clic en Inventario de cerchas, y luego haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Inventario de truses. Pulse Calcular automáticamente. Vectorworks intenta reconfigurar la línea de truses en base al inventario disponible. Si tiene éxito, la configuración propuesta se muestra y el Inventario se actualiza para reflejar cualquier cambio. Continuar con el paso 7. Es notificado si no tiene éxito; podría tener que ajustar cantidades de inventario o cambiar la configuración manualmente.
●       Para reemplazo manual (no en base al inventario actual), pulse Reemplazar configuración de cercha. De manera alternativa, haga doble clic en las líneas de truses seleccionadas.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar configuración de cercha.
También puede abrir este cuadro de diálogo si pulsa Cambiar configuración en la paleta Información del objeto o si pulsa un trus en el dibujo con el botón derecho del ratón y escoge el comando en el menú contextual.
4.Seleccionar una línea de truses. El área Editar cantidad muestra la cantidad actual de cada longitud usada para conformar la línea de truses. Seleccione diferentes cantidades de longitudes de trus según sea necesario para reconfigurar la línea, introduciendo la cantidad de cada longitud a usar. Pulse <- y -> (o presione la tecla Shift + Tab y Tab) para desplazar a través de las longitudes disponibles.
5.La configuración de trus propuesta y actual se actualiza automáticamente en la lista Configuración; los colores rojo y verde indican de una sola mirada si la configuración de trus propuesta tiene una diferencia de longitud de 0 (cero), indicando el reemplazo exitoso de la línea de truses.
A pesar de que se puede continuar con el reemplazo de trus aun cuando la diferencia no es 0 (cero), el resultado será una línea de truses más corta o más larga, lo que probablemente causará problemas con las conexiones del sistema de truses.
6.Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Reemplazar trus. La lista Configuración propuesta se actualiza con la nueva configuración, y las cantidades Disponible y Usada en el Inventario también se actualizan para reflejar la configuración propuesta; las cantidades Disponible se muestran con un valor negativo si no hay cantidades suficientes en el inventario.
7.Haga clic en Aceptar para realizar el reemplazo de las líneas de truses. El reemplazo de la configuración de trus para varias líneas puede tardar.
Líneas de truses que cambiaron configuración son seleccionadas en el dibujo.
Reemplazo de truses
Concepto: Cómo diseñar un sistema de objetos de montaje conectados
