Los cálculos y, en algunos casos, la funcionalidad de Braceworks dependen del diseño de sistemas de objetos de montaje conectados. A medida que coloque objetos de montaje en el dibujo, puede conectarlos automáticamente a objetos semejantes con la misma sección transversal. Truses, truses rectos, truses curvos, varas de luces y calles de luces se pueden conectar para formar un sistema. Conectadas a esos elementos, motores y cargas (incluyendo luminarias, altavoces, conjuntos de altavoces, pantallas de video, géneros textiles y cargas concentradas genéricas y distribuidas) también son considerados como partes del sistema, y se mueven o ajustan con el sistema automáticamente.
Es importante usar el método de Cómo cambiar la distancia vertical de un sistema para ajustar la altura de sistemas estructurales y todos los objetos conectados de manera adecuada. Todos los elementos en el sistema se mueven juntos y los tramos de cadena de los motores se ajustan automáticamente, si es necesario.
Al usar la herramienta Cercha, se debe asegurar que el modo Autoconectar está habilitado para que sistemas de truses sean conectados automáticamente. Solo los truses compatibles se pueden conectar automáticamente. Si el trus a conectar no hace que un trus se resalte, esto significa que no son compatibles o que uno de los objetos de montaje no tiene un parámetro Conectable con válido.
En modo Autoconectar, truses solo pueden conectar a conectores compatibles:
● Espigas y placas conectoras se pueden conectar libremente.
● Un hastial solo se puede conectar a una horquilla.
● Una espiga macho solo se puede conectar a una espiga femenina.
En la inserción, el modo Autoconectar automáticamente invierte los truses macho/hembra de espiga, de horquilla y de hastial para que se conecten correctamente. Se abre una alerta si una conexión no es posible.
Al agregar otros objetos al dibujo, tales como eslingas, motores y cargas, objetos de montaje válidos son resaltados en rojo indicando que el objeto nuevo se conectará al sistema si son colocados ahí. Copiar y pegar objetos de montaje, e incluso sistemas completos, también usa la funcionalidad autoconectar para conectar a sistemas existentes.
Un sistema de montaje finalizado consiste en líneas de truses conectadas con bisagras o elementos de esquina para formar un sistema de truses, según lo mostrado en estas sencillas ilustraciones. Ejemplo de nombre de líneas de truses y el sistema son mostrados; ver Cómo cambiar el nombre de los sistemas de truses para más información.
