Cómo
conectar objetos de montajeHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Insertar conexión
Aparejo |
La herramienta Insertar conexión conecta objetos de montaje con un equipo de suspensión o los apila con una conexión de cruce de truses. Al superponer objetos de montaje, se puede escoger mover el objeto a superponer hacia arriba o hacia abajo, y seleccionar qué objeto a mover para lograr que los objetos de montaje tengan una alineación paralela, si es necesario. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Concepto: objetos de montaje.
Modo |
Insertar equipo de suspensión |
Crea una conexión entre dos objetos de montaje al colocar un motor en el punto donde se hizo clic. |
Colocar objeto de montaje arriba |
Superpone un objeto de montaje sobre otro, moviendo un trus y todos sus soportes y cargas asociadas arriba del trus de referencia. Se crea un cruce de truses en el punto de conexión. |
Colocar objeto de montaje abajo |
Superpone un objeto de montaje sobre otro, moviendo un trus y todos sus soportes y cargas asociadas abajo del trus de referencia. Se crea un cruce de truses en el punto de conexión. |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Escoger motor para seleccionar el símbolo de motor que va a usar en el modo Insertar equipo de suspensión. |
Activar desplazamiento vertical |
Alterna la activación y desactivación de la inserción desplazada. |
Desplazamiento |
Agrega la distancia especificada entre el trus superior y el trus inferior si activó la opción Activar desplazamiento vertical. En el caso de objetos de montaje conectados con equipos de suspensión, el trus que va a mover se ajusta para cumplir con la distancia de desplazamiento especificada. Para cambiar el valor de desplazamiento, ver Cómo cambiar la distancia vertical de un sistema. Enn el caso de objetos de montaje conectados con cruces de truses, se agrega el valor de desplazamiento a una distancia predeterminada de 0” entre truses. Puede editar el desplazamiento en la paleta Información del objeto del objeto de cruce de truses seleccionado. |
Pasos para conectar elementos estructurales con uno o más motores:
1. Pulse la herramienta y luego pulse el modo Insertar equipo de suspensión.
2.Si un desplazamiento es necesario, introducir el valor de Desplazamiento y alternar la activación de Activar desplazamiento vertical.
3.Pulse el objeto de montaje de referencia; este trus no se mueve.
4.Pulse el objeto de montaje que va a mover hacia arriba o hacia abajo para superponer el trus movido arriba o abajo.
Quedan resaltados los objetos de montaje válidos y aparece una previsualización de la ubicación del equipo de suspensión.
5.Púlsela para colocar el equipo de suspensión en esa ubicación y conectar los objetos de montaje.
Se abre el cuadro de diálogo Mover truses paralelos al cable de suspensión si los truses a conectar requieren ajustes para superponerlos en una alineación paralela. Escoja esta opción si mueve el sistema de truses superiores (el que tenga el valor Z más alto) o el sistema de truses inferiores a la alineación correcta. El elemento seleccionado es movido.
6.La primera vez que use la herramienta en un archivo, se abrirá el cuadro de diálogo Insertar motor, donde puede escoger el símbolo de motor para el equipo de suspensión. En el Administrador de recursos seleccione el símbolo a insertar.
Se inserta el motor seleccionado.
Pasos para conectar objetos de montaje entre sí con un cruce de truses:
1. Pulse la herramienta. Luego pulse el modo Colocando objeto de montaje arriba o el modo Colocando objeto de montaje abajo, según desee apilar un trus arriba de otro o debajo de otro.
3.Pulse el trus de referencia; este trus no se mueve.
4.Pulse ahora el trus que va a mover para superponerlo al trus de referencia o para situarlo debajo de éste.
Se superpone el trus al trus de referencia y todo motor conectado, carga adjuntada y soporte se desplaza con el trus. Si hay motores conectados entre los truses, se quitan estos últimos. Puede alargar o acortar los motores conectados a otras secciones de trus.
Se crea automáticamente un cruce de truses en el punto de conexión. Un cruce de truses indica como calcular y modelar la conexión entre truses superpuestos. Su apariencia indicar el tipo de conexión (si está conectada, es flexible o rígida; puede transmitir todas las fuerzas, o solo tensión o solo fuerzas de compresión, o ninguna fuerza). Un rótulo indica el nombre del cruce de truses, el tipo de conexión y la fuerza actual.
Puede editar después cada uno de los parámetros del cruce de truses en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
