Spot00004.pngConcepto: objetos de montaje
Los objetos de montaje son elementos estructurales que pueden servir como puntos de suspensión inteligentes para luminarias, equipamiento de escenario y otras cargas. Objetos de montaje deben ser colocados en el trazado de luz antes de agregar los objetos de carga. Una vez que el espacio de evento ha sido modelado, con el escenario y aparejo definidos, el archivo puede ser usado como una plantilla para futuros trazados de luz en ese espacio (ver Concepto: Plantillas).
Entre los objetos de montaje se incluyen:
●       Varas de luces
●       Calles de luces
●       Trus recto
●       Trus curvo
●       Truses insertados con la herramienta Trus
Los objetos de montaje tienen las siguientes funciones:
●       Métodos de rotación alrededor de los tres ejes:
●       Rotación de objetos con la herramienta Girar y los comandos Girar.
●       Ajuste de los parámetros Ángulo de alabeo, Ángulo suspendido y Giro en la paleta Información del objeto.
●       Asociación directa con objetos de carga. Consulte el tema Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje.
●       Participación en cálculos estructurales (se necesita Braceworks).
●       Soporte para vistas de esquema interactivas.
Tal como ocurre con objetos de montaje, las posiciones de suspensión sirven de puntos de anclaje de cargas; consulte el tema Concepto: posiciones de suspensión. A pesar de que posiciones de suspensión no soportan ajustes de Ángulo de alabeo o Ángulo de suspensión, ni participan directamente en cálculos Braceworks, la geometría de aparejo dentro de una posición de suspensión sí tiene estas capacidades. Consulte las instrucciones adicionales en los temas Braceworks para diseñadores de montaje de eventos y Cómo editar la geometría de posiciones de suspensión.
Colocación de objetos de vara de luces
Colocación de calles de luces
Inserción de truses rectos
Inserción de truses curvos
Colocación de truses
Requisitos para configurar truses
Configuración de preferencias de Spotlight
Administración de cargas
Concepto: Análisis estructural con Braceworks
Concepto: vistas esquemáticas
