Spot00056.pngRequisitos para configurar truses
Se incorpora una gran cantidad de flexibilidad al trus de Spotlight. Sin embargo, para crear un trus válido, la amplia variedad de configuraciones conduce a determinadas restricciones en la aplicación de propiedades de trus.
Si dibuja un trus que no cumple con estos requisitos, se genera un mensaje de alerta.
●       El ancho y la altura de trus debe ser mayor que tres veces el ancho de cuerda.
●       El ángulo de suspensión de trus debe estar entre -90º y +90º.
●       El trus triangular debe formar un triángulo válido.
●       El diámetro de cuerda debe ser mayor que cero.
●       El trus premontado no puede tener enlazado.
●       El trus premontado no puede estar plegado.
●       Solo los truses de caja pueden estar premontados.
●       El trus plegable no puede tener enlazado.
●       El plegado no está permitido en un trus de superposición.
●       El enlazado superior no está permitido en un trus de superposición.
●       El diámetro de refuerzo superior debe ser menor o igual que el ancho de cuerda.
●       El diámetro de refuerzo lateral debe ser menor o igual que el ancho de cuerda.
●       El intervalo de conexión debe ser mayor que la separación de las barras en el trus.
●       El espaciado de barra de calle de luces debe ser mayor que tres veces el tamaño del refuerzo superior.
●       Si la sección es muy pequeña, es posible que no se pueda dibujar el enlazado.
Inserción de truses rectos
Inserción de truses curvos
Cómo reemplazar plataformas de escenario y truses con símbolos
