Objetos cubierta de escenario y truses rectos o curvos pueden ser reemplazados por símbolos. Esto mejora los recuentos de los objetos en los informes y hace que la representación de objetos idénticos en el dibujo sea consistente. Además, después de las etapas iniciales de diseño, cubiertas de escenario o truses genéricos pueden ser reemplazados por símbolos que contienen parámetros específicos a fabricantes.
Seleccione objetos cubierta o trus de escenario. Si ambos son seleccionados, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un tipo de objeto y se le solicita elegir uno u otro de los tipos de objeto.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
Comando |
Ruta de acceso |
Reemplazar con símbolos estándares |
Spotlight > Conversión de objeto |
Para reemplazar objetos cubierta de escenario seleccionados en el dibujo con símbolos estándares:
1. Seleccione los objetos cubierta de escenario que serán reemplazados.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar objeto con símbolo estándar.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Seleccione cada categoría de cubiertas de escenario idénticas y luego seleccione el símbolo para reemplazarlas. Pulse la columna Acción hasta que Reemplazar aparezca. Otras opciones en la columna Acción incluyen Mantener o Eliminar; haga clic para cambiar la acción si hizo clic en Reemplazar pero desea eliminar o mantener la cubierta de escenario original.
Comando |
Ruta de acceso |
Pasos para reemplazar truses rectos o curvos seleccionados en el dibujo con símbolos estándares:
1. Seleccione los truses que serán reemplazados.
Puede escoger los truses convertidos en objetos de posición de suspensión. No podrá escoger los truses rotados en el plano 3D.
Pulse
3.Seleccione cada categoría de truses idénticos y luego seleccione el símbolo para reemplazarlos. Pulse la columna Acción hasta que Reemplazar aparezca. Otras opciones en la columna Acción incluyen Mantener o Eliminar; haga clic para cambiar la acción si hizo clic en Reemplazar pero desea eliminar o mantener el trus original.
