Inserción
de tarimas de escenarioModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Punto de inserción inferior
Punto de inserción superior
Tarima de escenario
Diseño de eventos |
La herramienta Tarima de escenario inserta estructuras de escenario portátiles rectangulares y redondas en un dibujo. El tipo, la forma, el tamaño, el aspecto y la presencia de barandas se pueden personalizar. Fije varias tarimas de escenario para crear un área de escenario grande.
Colocar la primera cubierta de escenario dentro del dibujo usando el modo Punto de inserción inferior. Una vez que el primer escenario ha sido colocado, cambiar al modo Punto de inserción superior para fácilmente alinear la nueva cubierta de escenario con las existentes.
Para insertar una tarima de escenario:
1. Pulse la herramienta y el modo de inserción, luego pulse el modo de alineación. Siga las instrucciones pertinentes en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
2.Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
