Inserción
de elementos modulares de escenarioModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea. |
Escenario modular
Diseño de eventos |
La herramienta Escenario modular inserta estructuras de escenario de formas personalizadas en un dibujo. El tipo, la forma, el tamaño y el aspecto se pueden personalizar.
Para insertar un escenario modular:
1. Pulse la herramienta y el modo de creación deseado.
2.Pulse para definir el punto inicial del escenario.
3.Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera, hasta que el objeto de escenario esté completo.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Puede remodelar el elemento modular del escenario con la herramienta Transformar; siga las instrucciones pertinentes en el tema Remodelación de objetos.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
