Spot00053.pngInserción de truses curvos
Espacio de trabajo:  Conjunto de herramientas
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Trus curvo
●       Designer: Detalles constructivos
●       Spotlight: Rigging
Insertar y configurar truses curvos con la herramienta Trus curvo. Los truses curvos funcionan como objetos de montaje por lo que luminarias y otras cargas se pueden adjuntar directamente al trus. Los truses curvos son compatibles con la rotación completa 3D y los puede usar para crear vistas esquemáticas.
Los parámetros de trus curvo se ilustran mediante el siguiente diagrama.
Pasos para agregar truses curvos al trazado de luz:
1.      Pulse la herramienta y los modos.
2.Haga clic para definir el punto de inserción del trus. Haga clic nuevamente para definir la rotación del trus curvo.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Los truses son objetos híbridos 2D y 3D. Los truses complejos pueden aumentar el tiempo necesario para el renderizado 3D del modelo.
Si el segmento final de un trus es más corto que la longitud del intervalo definido, se muestra en rojo cuando se selecciona Resaltar.
Concepto: objetos de montaje
Inserción de truses rectos
Requisitos para configurar truses
Cómo reemplazar plataformas de escenario y truses con símbolos
Inserción de posiciones de suspensión
Concepto: posiciones de suspensión
Montaje de eventos y análisis estructural
