Spot00057.pngCómo especificar los datos de sección transversal
Todo objeto estructural que participa en cálculos incluyendo trus, trus recto, trus curvo, vara de luces y motores, debe tener un archivo asociado que contiene datos de sección transversal.
Los truses con datos predeterminados de fabricante incluyen la información de sección transversal identificada con un código único desde los conjuntos del fabricante. Si está creando un símbolo personalizado de trus según lo descrito en el tema Cómo crear símbolos de trus personalizados, escoja una sección transversal según el código correspondiente o indique la información personalizada válida de la sección transversal.
Una sección transversal genérica rígida puede ser seleccionada si no se está usando una sección transversal de fabricante específica. Especificar datos de sección transversal personalizados si no se está usando un sección transversal de fabricante o genérica.
Una sección transversal de vara de luces se supone que es una sección transversal rígida del Material de construcción seleccionado en la paleta Información del objeto. Los datos de sección transversal de la posición de suspensión se basan en el objeto original que fue convertido en una posición de suspensión.
Para seleccionar una sección transversal y/o especificar datos de sección transversal:
●       Para un objeto de trus, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el trus y seleccione Personalizar datos de símbolo de cercha en el menú contextual. Pulse Cambiar sección transversal desde la pestaña adecuada del cuadro de diálogo Propiedades de trus.
●       Haga clic en Sección transversal de cercha en la paleta Información del objeto de un trus recto o curvo.
●       Pulse Sección transversal de cadena en la paleta Información de un motor. El cuadro de diálogo Sección transversal de cadena contiene un subconjunto de los parámetros descritos aquí; ver Colocación de motores.
Se abre el cuadro de diálogo Sección transversal.
A continuación, aparece el identificador exclusivo de la sección transversal correspondiente al trus.
Diseño del sistema de objetos de montaje
Verificación de la carga de trabajo en secciones transversales
Cómo modificar los datos de símbolo de trus
Configuración de los parámetros personalizados de trus
