Spot00054.pngCómo crear símbolos de trus personalizados
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Convertir en cercha
●       Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
●       Braceworks: Braceworks
Vectorworks Spotlight se entrega con un conjunto integral de símbolos de trus, pero también puede crear un trus a partir de un símbolo propio. Diferentes parámetros son necesarios para que símbolos de trus sean válidos. Una vez que los parámetros han sido configurados para el símbolo, este es guardado como un recurso de trus por lo que los parámetros solo necesitan ser configurados una vez.
Información de sección transversal es necesaria para cálculos de Braceworks válidos; los cálculos no serán completos si no hay una sección transversal identificada. Cuando una sección transversal ha sido seleccionada en una de las pestañas del cuadro de diálogo Propiedades de trus, es aplicable a todas las pestañas.
Pasos para convertir un símbolo en un trus válido:
1.      Siga los pasos en el tema Creación de definiciones de símbolo para crear un símbolo híbrido que sirva de base del trus.
2.Escoja una instancia del símbolo.
3.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de trus si se está insertando un símbolo de trus que no tiene todos los parámetros requeridos para el análisis estructural.
4.Configure los parámetros de un trus recto, esquinero, unión articulada o circular (curvo) que sea válido, según lo descrito en el tema Configuración de los parámetros personalizados de trus.
5.Se abre una alerta. Pulse Sí para convertir instancias actuales del símbolo en truses y cree un recurso de trus. Pulse No para cancelar la operación.
Un recurso de trus es creado en el archivo actual en base al símbolo original y sus datos especificados, y puede ser seleccionado En el Administrador de recursos o el Selector de recursos en la barra de herramientas para su fijación futura en el dibujo.
Concepto: Cómo diseñar un sistema de objetos de montaje conectados
Cómo convertir truses en símbolos
Cómo modificar los datos de símbolo de trus
Cómo especificar los datos de sección transversal
Cómo conectar objetos de montaje
