Configuración
de los parámetros personalizados de trusAlgunos parámetros de trus dependen de datos del fabricante o especificaciones de valor personalizado. Puede ver y editar estos parámetros en el cuadro de diálogo Propiedades de trus, que se abre al crear un símbolo personalizado de trus o al modificar los datos del símbolo de trus. Consulte las instrucciones correspondientes en los temas Cómo crear símbolos de trus personalizados y Cómo modificar los datos de símbolo de trus.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Trus recto |
Datos de objeto |
Tipo |
Nombre el sistema de truses. |
Nombre |
Nombre el catálogo de truses. |
Longitud (L) |
Introducir la longitud de la instalación |
Peso total |
Indique el peso total del trus. |
Peso distribuido |
Muestra el peso distribuido del trus, que se calcula automáticamente en base a la Longitud y el Peso total. Cambios aquí también afectan el valor de Peso total. |
Símbolo vertical |
El parámetro indica que debe insertar el símbolo como un trus vertical. Si lo deselecciona, el programa presume la inserción de un trus horizontal. |
Datos de sección transversal |
UID |
Muestra la ID de cualquier sección transversal actualmente seleccionada. |
Cambiar sección transversal |
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal para seleccionar un archivo de sección transversal a asociar con el trus, según lo descrito en Cómo especificar los datos de sección transversal. |
Altura/Ancho |
Si selecciona un sección transversal genérica (rígida) o si no especifica una sección transversal, introduzca la altura y el ancho de instalación total del trus. De otra manera, se muestra la altura y el ancho de la sección transversal seleccionada. |
Conectable con |
Especifica el tipo de sección transversal al que el trus se puede conectar. El trus debe ser conectable con su propio tipo. Separar las secciones transversales con puntos y coma para enumerar más de una. |
Conexión |
Inicio/Fin |
Seleccione el tipo de conexión de cada extremo del trus o escoja Sin conexión; ver Concepto: Cómo diseñar un sistema de objetos de montaje conectados. En la inserción, el modo Autoconectar usa las selecciones de la conexión adecuada del trus. |
Giro |
Configura el ángulo de conexión de los truses triangulares. El objeto de trus rota alrededor del eje x. Los trus triangulares con la punta hacia arriba deben configurarse a 0 (cero) grados, en tanto que los trus triangulares con la punta hacia abajo deben configurarse a 180 grados.
Geometría |
Presenta un trus típico para mostrar los parámetros. |
Trus esquinero |
Datos de objeto |
Tipo |
Nombre |
Peso |
Indique el peso del trus. |
UID |
Altura/Ancho |
Si selecciona un sección transversal genérica o si no especifica una sección transversal, indique la altura y el ancho de instalación total del trus. De otra manera, se muestra la altura y el ancho de la sección transversal seleccionada. |
Conectable con |
Conexión |
Seleccionar el tipo para cada conexión y configurar su ángulo de conexión, o seleccionar Sin conexión; ver Concepto: Cómo diseñar un sistema de objetos de montaje conectados. En la inserción, el modo Autoconectar usa las selecciones de la conexión adecuada del trus. Diferentes combinaciones de conexión se vuelven disponibles dependiendo de la Geometría seleccionada. |
Geometría |
Presenta un trus típico para mostrar los parámetros. Indique los valores de parámetro abajo del diagrama. |
Tipo de esquina |
Seleccionar el tipo de geometría de esquina; el diagrama se ajusta para presentar los parámetros requeridos. |
Valores de parámetro |
Diferentes parámetros son requeridos dependiendo del Tipo de esquina seleccionado. El diagrama indica donde se ubican los parámetros. Valores de longitud son requeridos para esquinas típicas. Hasta seis puntos pueden ser definidos para tipos personalizados. Especifique las coordenadas del medio del trus donde se cruzan las líneas centrales. Luego, escoja las esquinas de los puntos de conexión en el trus e indique las coordenadas en relación al punto de inserción. |
Trus articulado |
Datos de objeto |
Tipo |
Nombre |
Peso total |
Ángulo mínimo (A) |
Especifique el ángulo mínimo del trus articulado. |
Ángulo máximo (A) |
Especifique el ángulo máximo del trus articulado. |
UID |
Altura/Ancho |
Conectable con |
Conexión |
Inicio/Fin |
Giro |
Configura el ángulo de conexión de los truses triangulares. El objeto de trus rota alrededor del eje x. Los trus triangulares con la punta hacia arriba deben configurarse a 0 (cero) grados, en tanto que los trus triangulares con la punta hacia abajo deben configurarse a 180 grados. |
Geometría |
Tipo de unión articulada |
Escoja el tipo de geometría de la unión articulada; el diagrama se ajusta para presentar los parámetros necesarios. |
Necesitará parámetros diferentes según el tipo de unión articulada que escoja. El diagrama indica donde se ubican los parámetros. |
Trus circular |
Datos de objeto |
Tipo |
Nombre |
Diámetro (D) |
Indique el diámetro exterior del trus circular. |
Ángulo (A) |
Especifique el ángulo de arco del trus desde el punto de inicio hasta el punto de fin. |
Punto de inserción es el punto de centro |
Indica que el punto de centro del trus también es su punto de inserción. |
Peso total |
Peso distribuido |
Muestra el peso distribuido del trus, que se calcula automáticamente en base a la Longitud y el Peso. Cambios aquí también afectan el valor de Peso total. |
UID |
Altura/Ancho |
Conectable con |
Conexión |
Inicio/Fin |
Giro |
Geometría |
Modificación de truses y sistemas
