Spot00057.pngConcepto: posiciones de suspensión
Posiciones de suspensión representan los puntos de suspensión para luminarias, como también equipamiento de escenario como cortinas, pantallas de video, altavoces, cables y otras cargas. Un objeto de posición de suspensión normalmente está compuesto por objetos de montaje. Si bien un objeto de posición de suspensión no puede participar en cálculos Braceworks directamente, los truses, las varas de luces y las calles de luces que conforman la posición sí pueden (se necesita Braceworks).
Cualquier número y combinación de objetos puede ser convertida en una posición de suspensión. Crear una posición de suspensión si se desea agrupar objetos para que funcionen como una posición con nombre única. Por ejemplo, convertir 80 varas de luces en una posición de suspensión, o convertir un rectángulo de borde oculto en una posición de suspensión para filas de suelo.
Un símbolo puede ser creado a partir de un objeto de posición de suspensión para ser insertado con la herramienta Posición de suspensión. Para mayor flexibilidad, simplemente integrar geometría en la posición de suspensión.
Posiciones de suspensión tiene las siguientes capacidades:
●       Funcionan como objetos de montaje por lo que cargas se pueden adjuntar directamente a la geometría de aparejo contenida en una posición de suspensión; ver Concepto: objetos de montaje. Al colocar un objeto de montaje, aparecen resaltados los objetos de posición de suspensión válidos a medida que el usuario mueve el cursor sobre ellos.
●       Puede autonumerar las luminarias según la posición de suspensión respectiva; siga las instrucciones pertinentes en el tema Numeración de luminarias según la posición de suspensión.
●       Resúmenes de luminaria, diferentes informes y vistas de esquema también pueden ser creadas para cada posición de suspensión.
Crear posiciones de suspensión
La creación de una posición de suspensión es, en general, un proceso de dos pasos. Primero, insertar o dibujar la geometría de la posición de suspensión. Luego, convertir la geometría en un objeto de posición de suspensión listo para la colocación de equipamiento.
Varios tipos de objetos pueden ser usados como base para un objeto de posición de suspensión:
●       Varas de luces
●       Calles de luces
●       Trus recto
●       Trus curvo
●       Truses insertados con la herramienta Trus
●       Geometría 2D, 3D o híbrida personalizada
Las varas de luces, calles de luces y los truses pueden funcionar como posiciones de suspensión sin ser convertidas en posiciones de suspensión; ver Concepto: objetos de montaje.
Cuando objetos múltiples son seleccionados para la conversión, existe la opción de crear una posición de suspensión para cada objeto seleccionado, o crear una posición de suspensión única a partir de todos los objetos seleccionados. Usar uno de los siguientes métodos para crear las posiciones de suspensión:
●       Para cualquier geometría seleccionada, usar el comando Convertir en posición de suspensión.
●       Haga clic en Convertir en posición de suspensión en la paleta Información del objeto para un trus seleccionado, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre un trus y seleccione el comando en el menú contextual. Este método selecciona el sistema conectado completo para ser convertido en una o más posiciones de suspensión.
Escoger si crear un símbolo a partir de la geometría o insertar la geometría en el objeto de posición de suspensión. Se recomienda insertar la geometría si la posición de suspensión:
●       Tiene una forma compleja.
●       Podría requerir editar su geometría.
●       Participará en cálculos de Braceworks.
●       Será exportada en un archivo .mvr, o exportada al programa Vision para una previsualización.
Si en su lugar se opta por crear un símbolo, este se puede usar para insertar posiciones múltiples con la herramienta Posición de suspensión. Se pueden insertar símbolos del archivo actual, las bibliotecas de símbolos o un archivo favorito.
Si una posición de suspensión es copiada, su nombre es automáticamente cambiado; cualquier carga fijada que es copiada es asociada con la nueva posición de suspensión. Eliminar una posición de suspensión no elimina las cargas asociadas.
Cómo crear objetos de posición de suspensión
Inserción de posiciones de suspensión
Colocación de objetos de vara de luces
Colocación de calles de luces
Inserción de truses rectos
Inserción de truses curvos
Cómo crear un resumen de luminarias para una posición de suspensión
Concepto: vistas esquemáticas
