Spot00040.pngColocación de calles de luces
Calle de luces
Rigging
Insertar y configurar una calle de luces con la herramienta Calle de luces. Como las calles de luces funcionan como objetos de montaje, puede anexar directamente a estas las luminarias y otras cargas. Las calles de luces son compatibles con la rotación completa en plano 3D y pueden usarse para crear vistas esquemáticas.
Además de objetos individuales creados usando la herramienta Calle de luces, también se puede usar para acceder a una variedad de recursos de vara de luces de normas y estilos de valor personalizado (ver Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Inserción puntual
La operación inserta la calle de luces verticalmente con dos clic para colocar y configurar la rotación.
Inserción de rectángulo
La operación inserta la calle de luces horizontalmente haciendo clic en dos puntos diagonales.
Ancho
La operación configura el ancho de la calle de luces para su uso con el modo Inserción puntual.
Altura
Configura la altura de la calle de luces para su uso con el modo Inserción puntual.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para configurar las preferencias de valor predeterminado de calle de luces.
Estilo
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo.
Pasos para insertar calles de luces:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Pulse Estilo en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
●       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Para insertar una calle de luces vertical, pulse el modo Inserción puntual y configure el ancho y la altura de la calle de luces.
●       Para insertar una calle de luces horizontal, pulse el modo Inserción de rectángulo.
4.Haga clic dos veces en el área de dibujo para dibujar la calle de luces según los modos seleccionados.
5.Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de objeto de complemento.
Inserción de posiciones de suspensión
Concepto: posiciones de suspensión
Concepto: objetos de montaje
