Creación de estilos de objeto de complemento
Comando
Ruta de acceso
Crear estilo de complemento
●       Herramientas
●       Menú contextual
Crear un estilo de objeto de complemento para bloquear algunos parámetros de objeto mientras otros son dejados como variables; ver Concepto: Estilos de objeto de complemento.
Para crear un estilo de objeto de complemento:
1.      Seleccione un instancia sin estilo del objeto de complemento en el área de dibujo.
2.Seleccione el comando, o haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto de complemento sin estilo y seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Crear símbolo.
3.Seleccione la carpeta de destino para el estilo de objeto de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo de <objeto> o el cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento, poblado con los valores de parámetro de la instancia seleccionada. Los pasos para crear un estilo de complemento son algo diferentes dependiendo de qué cuadro de diálogo se abre.
4.Defina los ajustes de configuración Según estilo, Según instancia y Según catálogo para cada parámetro y edite el valor de cada uno si es necesario, según lo descrito en estas secciones:
●       El cuadro de diálogo Estilo de <objeto> muestra botones de alternancia Según estilo y Según instancia, y para algunos objetos Según catálogo, al costado de los parámetros; ver Cuadros de diálogo del estilo de complemento personalizado.
●       El cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento no muestra los botones de alternancia Según estilo y Según instancia al costado de los parámetros; ver Cuadros de diálogo corrientes del estilo de objeto de complemento.
5.Puede controlar algunos ajustes de configuración del estilo del objeto de complemento sin importar si éste es una ventana o un borde de rótulo de lámina, por ejemplo. Consulte las instrucciones para definir opciones, entre otras, la clase del estilo de complemento y el componente 2D y la presentación del plano de corte en el tema Opciones adicionales de estilo e instancias de objeto de complemento.
Para estilos de objeto de complemento que usan componentes 2D, ver Creación de componentes 2D para las definiciones de símbolo y los objetos de complemento para pasos adicionales relacionados con definir los componentes como parte del estilo.
Cuadros de diálogo Estilo de <objeto> de complemento personalizados parecen casi idénticos al cuadro de diálogo preferencias o configuración de objeto usado para insertar y editar el objeto, con la excepción de las configuraciones relacionadas con la definición de un estilo de objeto de complemento.
1.      Introduzca el Nombre de estilo que debe ser único en el archivo.
2.Controles relacionados con catálogo son mostrados si el objeto de complemento proporciona la opción de usar configuraciones de catálogo (ver Concepto: Estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo). De lo contrario, seguir al paso 9.
El texto junto a Seleccionar desde catálogo describe el elemento si un elemento de catálogo ya está asociado con el estilo.
3.Pulse Catálogo para adjuntar un catálogo, cambiar catálogos o desasociar el catálogo actual del estilo. Pase al paso 5 si desea escoger otro artículo del mismo catálogo.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar catálogo.
Si un elemento de catálogo fue adjuntado anteriormente al estilo, el recientemente adjuntado catálogo es buscado para un elemento con parámetros que coinciden exactamente con instancias fijadas usando el estilo. Instancias con estilo automáticamente usan el nuevo elemento de catálogo si se encuentra una coincidencia. Los parámetros de catálogo anteriores se mantienen si no se encuentra una coincidencia hasta que un elemento del catálogo nuevo es seleccionado.
4.Se abre el cuadro de diálogo Catálogo automáticamente si esta es la primera vez que el catálogo actual ha sido seleccionado. De otra manera, pulse Seleccionar desde catálogo.
Se abre el cuadro de diálogo Catálogo; el nombre del catálogo actual es mostrado en la barra de título.
5.Seleccionar el elemento de catálogo a usar para el estilo de objeto de complemento, según lo descrito en Cómo escoger elementos de catálogo para los estilos de objeto de complemento.
6.Pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Estilo de <objeto>.
7.Pulse el botón Por estilo/instancia junto a Seleccionar desde catálogo para establecer si la selección del catálogo en sí es por estilo o por instancia.
●       PIO_ByStyle00020.png  Establecer el elemento de catálogo por estilo para asegurar que todos los objetos usando ese estilo usan el mismo elemento de catálogo.
●       PIO_ByInstance00021.png  Establecer el elemento de catálogo por instancia si se necesita mayor flexibilidad. Por ejemplo, un proyecto podría requerir diferentes tamaños de un mismo tipo de ventana; esto requeriría un elemento de catálogo diferente para cada instancia.
Sin importar si el elemento de catálogo en sí es un parámetro de estilo o instancia, los parámetros individuales establecidos por catálogo son definidos por el elemento de catálogo seleccionado y no pueden ser cambiados por el jefe de proyecto o diseñador.
8.Pulse el botón Por estilo/instancia para cada parámetro que no está definido por catálogo, y alterne a la configuración deseada.
Para establecer todos los parámetros no-catálogo en el panel activo del cuadro de diálogo Por estilo o Por instancia, pulse Todos según estilo y alterne a la configuración de estilo/instancia deseada; repita para otros paneles según sea necesario.
Pulse Importar configuración <categoría> para importar configuraciones desde un estilo guardado anteriormente; estilos desde el archivo actual y carpetas de contenidos predeterminados están disponibles. Seleccione el estilo a importar. Configuraciones solo son importadas para el panel activo; repetir para otros paneles según sea necesario.
La configuración Por estilo/instancia del estilo de un objeto de complemento puede ser establecida en el cuadro de diálogo Estilo de <objeto> y no desde los cuadros de diálogo de la configuración, preferencias o propiedades del objeto. Los iconos estilo/instancia son solo para fines informativos en los cuadros de diálogo configuración/preferencias/propiedades del objeto. Puede cambiar esta configuración mediante Edición de estilos de objeto de complemento; hacer esto altera todo objeto en el archivo que usa el estilo incluyendo aquellos ya insertados en el dibujo.
9.Especifique los valores de parámetro. Para parámetros de estilo, este valor es fijado para cada objeto que usa este estilo de objeto de complemento y no puede ser editado desde las configuraciones o preferencias del objeto, o el cuadro de diálogo propiedades del objeto. Valores de instancia de parámetro establecidos aquí son los valores predeterminados para instancias recientemente fijadas; pueden ser editados para cada instancia desde las configuraciones y preferencias del objeto, o desde el cuadro de diálogo propiedades del objeto, y en la paleta Información del objeto.
Para el cuadro de diálogo configuraciones o preferencias accedido desde el botón Preferencias en la barra de herramientas, cambiar los valores de parámetros de instancia establece un nuevo valor predeterminado para objetos insertados sucesivamente pero no cambia las configuraciones predeterminadas del estilo de complemento.
El cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento estándar parece idéntico al cuadro de diálogo propiedades de objeto usado para insertar y editar el objeto, con la excepción de las configuraciones relacionadas con la definición de un estilo de objeto de complemento.
2.Pulse Configuración de estilo/instancia de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de estilo/instancia de complemento mostrando el Nombre de estilo.
3.Controles relacionados con el catálogo están disponibles si el objeto de complemento proporciona la opción de usar configuraciones de catálogo (ver Concepto: Estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo). De lo contrario, seguir al paso 9.
4.Para usar un elemento de catálogo para el estilo de objeto de complemento, seleccione Usar catálogo y seleccione un catálogo desde la lista.
5.Pulse Seleccionar desde catálogo.
6.Seleccionar el elemento de catálogo a usar para el estilo de objeto de complemento, según lo descrito en Cómo escoger elementos de catálogo para los estilos de objeto de complemento.
7.Pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento.
8.Pulse el botón Por estilo/instancia junto a Seleccionar desde catálogo para establecer si la selección del catálogo en sí es por estilo o por instancia.
●       PIO_ByStyle00025.png  Establecer el elemento de catálogo por estilo para asegurar que todos los objetos usando ese estilo usan el mismo elemento de catálogo.
●       PIO_ByInstance00026.png  Establecer el elemento de catálogo por instancia si se necesita mayor flexibilidad. Por ejemplo, un proyecto podría requerir diferentes tamaños del mismo tipo de gabinete; esto requeriría un elemento de catálogo diferente para cada instancia.
9.El cuadro de diálogo muestra la lista Nombre de parámetro y un botón de alternancia Por estilo/instancia al costado de cada nombre. Para cada parámetro que no está definido por catálogo, pulse el botón Por estilo/instancia junto a cada nombre de parámetro, y alterne a la configuración deseada.
La configuración Por estilo/instancia de un estilo de objeto de complemento solo puede ser establecida en el cuadro de diálogo Configuración de estilo/instancia de complemento, y no desde los cuadros de diálogo crear objeto o propiedades de objeto. Puede cambiar esta configuración mediante Edición de estilos de objeto de complemento; hacer esto altera todo objeto en el archivo que usa el estilo incluyendo aquellos ya insertados en el dibujo.
10.Pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento.
11.Especifique los valores de parámetro. Para parámetros de estilo, este valor es fijado para cada objeto que usa este estilo de objeto de complemento y no puede ser editado desde las configuraciones o preferencias del objeto, o el cuadro de diálogo propiedades del objeto. Valores de instancia de parámetro establecidos aquí son los valores predeterminados para instancias recientemente fijadas; pueden ser editados para cada instancia desde el cuadro de diálogo propiedades de objeto y en la paleta Información del objeto.
Puede abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto con el botón Preferencias en la barra de herramientas. Si cambia los valores de los parámetros de instancia, definirá un nuevo valor predeterminado de los objetos que inserte después, pero eso no cambiará la configuración predeterminada del estilo de complemento.
Concepto: Instancias, definiciones y estilos de objeto
