Para símbolos y algunos objetos de complemento, componentes 2D pueden ser mostrados en encuadres con representaciones de línea oculta para presentar una imagen más adecuada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento. Debe seleccionar Mostrar componentes 2D al crear encuadres, o en la paleta Información del objeto para cada encuadre, o solo se mostrarán componentes 3D.
Algunas definiciones de símbolo ya tienen componentes 2D, y componentes 2D pueden ser creados para definiciones de símbolo que aun no los tienen. De manera similar, un objeto de complemento podría proporcionar algunos componentes 2D y, dependiendo del objeto, el autor del complemento podría permitirle al usuario alterar los componentes existentes, o agregar nuevos.
En algunos casos, tales como objetos de cota, alterar el objeto de complemento rompería la funcionalidad. Objetos de planta tienen sus propios flujos de trabajo para estilos de planta y no usan este procedimiento.
Para objetos de complemento, componentes 2D creados no se actualizan automáticamente cuando el objeto de complemento es editado; si el objeto de complemento cambia, actualizar los componentes 2D manualmente para que coincidan con los cambios, o ver Eliminación de componentes 2D de objetos de complemento dados por el usuario para conservar el flujo de trabajo de objeto de complemento. Componentes 2D generados por complemento no se actualizan automáticamente cuando el objeto de complemento es generado.
Para definiciones de símbolo, cuando la geometría 3D es editada, todos los componentes 2D afectados también deben cambiar para conservar una apariencia consistente.
Para crear componentes 2D para una definición de símbolo u objeto de complemento:
1. Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
● Para editar una definición de símbolo o un estilo de objeto de complemento, ubique el recurso en el Administrador de recursos, y luego haga clic con el botón derecho del ratón sobre él y seleccione Editar componentes 2D en el menú contextual.
● Para editar una instancia de objeto de complemento en el dibujo, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto y luego seleccione Editar componentes 2D en el menú contextual.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una instancia de símbolo en el dibujo; sin embargo, este método edita la definición de símbolo. Una única instancia de símbolo no puede ser editada.
El objeto se abre en Modo edición de objetos, con el plano de trabajo establecido a Plano de pantalla.
Una paleta Edición de componente adicional se muestra al editar los componentes de definiciones de símbolo y objetos de complemento, y parámetros adicionales están disponibles en la paleta Información del objeto.
Opciones de paleta |
Editar |
Seleccionar el componente a editar desde la lista de componentes disponibles para el objeto. Hay seis vistas de plano 2D y tres vistas de corte de plano disponibles para la edición para definiciones de símbolo y objetos de complemento. Componentes 3D y de orificio en pared 3D también están disponibles para símbolos en la paleta. Iconos en la lista indican si el componente 2D actual para cada vista es provisto por el usuario (de valor personalizado), vacío o generado por complemento (solo objetos de complemento).
Mostrar otros |
Muestra un componente relativo agrisado en el fondo. Esta vista, usada como una referencia para crear y colocar gráficos en la vista de componente activa, puede ser ajustada pero no seleccionada. Las vistas disponibles dependen del componente seleccionado en Editar. Si el componente opuesto al componente Editar es seleccionado, este se muestra reflejado. El área de edición aparece vacía si aun no hay ningún componente disponible para la opción seleccionada. |
Mostrar detalle |
Seleccione el nivel de detalle para mostrar la vista de componente activa; esto puede ser usado para ver los resultados cuando Personalización de los grados de detalle de los componentes 2D y 3D de definiciones de símbolo y de objetos de complemento. |
Editar ubicación de componente |
Abre un modo de edición de objeto anidado con un plano que muestra la ubicación actual del plano del componente seleccionado para su reubicación; ver Traslado de los componentes 2D de definiciones de símbolo y de objetos de complemento. |
Eliminar componentes 2D dados por el usuario Aplicable solo a los objetos de complemento; disponible si el usuario incluye componentes 2D. |
Abre el cuadro de diálogo Eliminar componentes 2D dados por el usuario para que se pueda seleccionar qué componentes 2D eliminar; ver Eliminación de componentes 2D de objetos de complemento dados por el usuario. |
2.Seleccione el componente a Editar en la paleta Edición de componente.
Para objetos con costados opuestos que son imágenes reflejadas, tales como el costado izquierdo y derecho de un accesorio de baño, no es necesario crear un componente 2D para ambas vistas. Seleccionar Reflejar gráficos de vista opuestos para componentes 2D vacíos en el cuadro de diálogo Crear símbolo o el cuadro de diálogo Opciones de símbolo para definiciones de símbolo (consulte el tema Creación de definiciones de símbolo), o en el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento u Opciones de objeto de complemento para estilos de complemento o instancias (ver el paso 2).
3.Seleccione la vista Mostrar otros deseada y el nivel Mostrar detalle para usar como ayudas visuales.
4.Seleccione Generar componente 2D desde 3D en el menú contextual. Seleccione el estilo de renderizado de línea para el componente 2D en el cuadro de diálogo Generar gráficos 2D desde componente 3D.
Componentes 2D generados usando este comando son considerados provistos por el usuario. Para objetos de complemento, estos componentes 2D no se actualizan automáticamente cuando el objeto de complemento es editado; si el objeto de complemento cambia, actualizar los componentes 2D manualmente para que coincidan con los cambios, o ver Eliminación de componentes 2D de objetos de complemento dados por el usuario.
El componente 2D para la vista seleccionada es creada como un grupo y correctamente alineado con los otros componentes. Puede editar el grupo o desagrupar el componente para la edición.
De manera alternativa, puede dibujar las líneas y formas individualmente en el plano de pantalla para crear el componente 2D deseado usando las herramientas y los comandos Vectorworks. Tenga cuidado de alinear los componentes 2D correctamente con los componentes 3D y otras vistas de componente para la visualización correcta en un encuadre.
5.Editar el componente según sea necesario. Además de las capacidades de edición de objeto disponibles para cualquier objetos en Vectorworks, es posible reubicar la ubicación de componente, o mostrar diferentes niveles de detalle, según sea necesario para una presentación correcta.
6.Si va a crear componentes 2D para un estilo o una instancia de objeto de complemento, consulte las instrucciones para definir la presentación de los componentes 2D del objeto en el tema Opciones adicionales de estilo e instancias de objeto de complemento.
