Cuando geometría 3D no proporciona la apariencia deseada en un encuadre con renderizado de línea oculta, definiciones de símbolo y algunos objetos de complemento pueden proporcionar componentes 2D que pueden ser usados en su lugar, según lo descrito en Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento. El siguiente es el flujo de trabajo recomendado para preparar y usar componentes 2D de definiciones de símbolo y objetos de complemento.
● Usar el comando de menú contextual Editar componentes 2D para una definición de símbolo o estilo de objeto de complemento En el Administrador de recursos, o para una instancia de símbolo o instancia de objeto de complemento en el dibujo. Este comando abre un modo de edición de objeto mejorado para poder crear y editar múltiples vistas de componente 2D, según lo descrito en Creación de componentes 2D para las definiciones de símbolo y los objetos de complemento, y para definiciones de símbolo, editar componentes 3D y componentes de orificio en pared 3D.
Sin importar si se accede En el Administrador de recursos o desde una instancia de símbolo, este modo de edición edita la definición de símbolo. Instancias de elemento de complemento individuales pueden ser editadas individualmente si el estilo de objeto de complemento lo permite.
● Reubicar el plano del componente 2D en relación al recuadro de selección del objeto si algunos de los componentes se apilan incorrectamente en el encuadre; ver Traslado de los componentes 2D de definiciones de símbolo y de objetos de complemento.
● Preparar los componentes para mostrar una variedad de niveles de detalle mediante Personalización de los grados de detalle de los componentes 2D y 3D de definiciones de símbolo y de objetos de complemento si los componentes 2D y los componentes 3D de definiciones de símbolo serán usados en dibujos con diferentes escalas.
● Si se edita un objeto de complemento con componentes 2D personalizados, esos componentes provistos por el usuario no se pueden actualizar automáticamente para coincidir con el objeto de complemento editado, y los encuadres podrían presentar una vista poco precisa. Si el objeto de complemento cambia, actualizar los componentes 2D de valor personalizado manualmente para que coincidan con los cambios, o ver Eliminación de componentes 2D de objetos de complemento dados por el usuario para eliminar componentes 2D provistos por el usuario.
● Si está creando o editando un símbolo, de manera opcional puede diseñarlo para Presentación de los componentes 2D y 3D de una definición de símbolo en un encuadre en un encuadre con renderizado de línea oculta.
● Al crear o editar un encuadre con renderizado de línea oculta establecido a una vista 3D en proyección ortogonal, seleccione Mostrar componentes 2D y establezca el Nivel de detalle para ver los objetos correctamente. Componentes 2D solo se muestran para objetos posicionados normales a la cámara; componentes 3D se muestran para otros objetos.
● Además de encuadres con renderizado de línea oculta, los niveles de detalle de componentes 3D de símbolos pueden ser establecidos para visibilidad en capas de diseño. Para automáticamente mostrar los niveles de detalle adecuados del objeto en capas de diseño en base a la escala de la capa, establecer la preferencia Automáticamente mostrar niveles de detalle para capas de diseño en el Preferencias de documento: panel Presentación.
● De manera opcional, seleccione las vistas de componente y las vistas de componente en miniatura para símbolos y objetos de complemento mostrados en el Diseño del Administrador de recursos y Menús del Visualizador de recursos, y en celdas de hoja de cálculo (ver la pestaña Imágenes en Formateo de celdas de hoja de cálculo).
