Cómo definir las preferencias de documento
Comando
Ruta de acceso
Preferencias de documento
●       Archivo > Configuración de documento
●       Menú contextual Documento
●       Preferencias rápidas
Las preferencias de documento aplican solo para el dibujo actual y se mantienen en efecto hasta que se las cambia. Cuando crea una plantilla, las preferencias de documento en ese momento se guardan con la plantilla (ver Concepto: Plantillas).
Para cambiar la configuración de preferencia en el documento:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de documento.
2.Pulse cada pestaña para definir las preferencias de documento de esa pestaña.
Preferencias de documento: panel Presentación
Pulse la panel Presentación para establecer las preferencias de presentación.
Preferencias de documento: panel Cotas
Pulse la panel Cotas para establecer las preferencias de cota.
Las normas de acotación predeterminadas se presentan en la siguiente tabla.
Estándar
Colocación de texto
Estilo de marcador
Giro de texto
Sobre línea de cota
Dentro de línea de cota
Barra
Flecha
Alineado
Horiz.
Arch
Normas de arquitectura
X
X
X
ASME
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos
X
X
X
BSI
Instituto de Normas Británicas
X
X
X
DIN
Normas alemanas
X
X
X
ISO
Organización Internacional de Normalización
X
X
X
JIS
Normas industriales japonesas
X
X
X
SIA
Normas suizas
X
X
X
ASME lado a lado doble
X
X
X
ASME apilado doble
X
X
X
Preferencias de documento: panel Resolución
Pulse la panel de Resolución para establecer las preferencias de resolución.
Preferencias de documento: panel Modo Plano
Haga clic en la panel Modo Plano para establecer la preferencia de modo plano, según cómo prefiera trabajar y qué esté dibujando. Las herramientas de planos, como la herramienta Rectángulo, normalmente pueden funcionar en el plano de pantalla o en el plano de trabajo actual, que por lo general es el plano de capa. Con esta configuración de preferencia, es posible establecer las herramientas de planos para que funcionen solo en el plano de pantalla, solo en el plano de trabajo 3D activo o en cualquier plano disponible, según la opción seleccionada. Esta configuración no afecta las herramientas que necesitan un plano de trabajo activo, como la herramienta Curva NURBS, herramientas como la herramienta Dividir que siempre funcionan en el plano de pantalla o herramientas que no son afectadas por la opción de plano, como la herramienta Cuentagotas. Ver Concepto: Objetos en el plano de pantalla y en el plano de capa para una discusión sobre cómo funcionan los planos en productos Vectorworks.
La preferencia modo de plano no afecta la lista de planos de la paleta Información del objeto.
ArchLand.pngPreferencias de documento: panel Sombras de plano
En los productos Vectorworks Architect y Landmark, haga clic en la panel Sombras de plano para establecer las preferencias de estilos de sombras para las plantas y los modelos sólidos. Estas preferencias se aplican en la vista Superior/Plano para las plantas que están establecidas para usar la configuración de sombra de preferencias de documento (disponible solo en Vectorworks Landmark; ver Estilo de planta: panel Visualización) y para los modelos sólidos configurados para mostrar sombras (ver Creación de modelos volumétricos).
Cómo definir preferencias de Vectorworks
Cómo definir preferencias rápidas
