Creación
de modelos volumétricosHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelo sólido
Planificación de sitio |
La herramienta Modelo sólido crea una construcción para propósitos de ilustración. Ésta es una manera fácil de crear un edificio representativo o contextual, cuando no se necesita un edificio detallado. Los modelos de edificio también se pueden crear dibujando una polilínea y seleccionando luego el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas). Un modelo sólido puede ser un modificador de terreno.
Para crear un modelo sólido:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
La herramienta Modelo sólido y la herramienta Campanario comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
2.Haga clic para comenzar a dibujar el contorno del edificio. Continúe haciendo clic para dibujar la polilínea de la funda. Haga doble clic o haga clic una sola vez en el punto inicial, para finalizar la polilínea. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados, que podrá editar luego en la paleta Información de Objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Si el modelo sólido se usa como un modificador de terreno, el modelado de terreno propuesto debe ser actualizado. Seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
