Estado de los encuadres
El estado de un encuadre o línea de sección es indicado visualmente.
Estado de encuadre
Normal
Se muestra un encuadre normal y actualizado resaltado con color naranja cuando se selecciona.
Obsoleto
Si es necesario volver a renderizar un encuadre debido a los cambios, el encuadre queda obsoleto. Este estado se indica con texto rojo en el botón Actualizar en la paleta Información del objeto del encuadre. De manera opcional, un encuadre obsoleto también presentará un borde de rayas rojas y blancas (consulte el tema Preferencias de documento: panel Presentación).
Vacío
Un encuadre se muestra como una X cuando la capa de diseño asociada no contiene objetos o éstos están ocultos o cuando la capa de diseño asociada se fija en invisible.
Indicador sin vínculo
Aparece un icono de vínculo rojo al lado del indicador de referencia, línea de sección-alzado, indicador de alzado interior o llamada con detalle no vinculada a un encuadre.
Para determinar el estado de vinculación de los indicadores en un dibujo, puede usar varias funciones de Vectorworks, entre otras, hojas de trabajo, visualizaciones de datos y secuencias de comandos para selección personalizadas. Por ejemplo, quizás quiera identificar a todos los indicadores de referencia sin vínculo en un archivo, o todas las líneas de sección-alzado que están vinculados a un encuadre de sección pero que no lo definen.
Para indicar un estado específico en todos los indicadores, especifique el tipo de indicador (llamada con detalle, indicador de referencia, etc.) y use el parámetro “Estado de vinculación” del indicador, donde se almacena lo siguiente:
●       0: no está vinculado a un encuadre ni tampoco lo define.
●       1: está vinculado a un encuadre, pero no lo define.
●       2: define al encuadre.
Actualización de encuadres
Modificación de encuadres
Propiedades de encuadre
