Comando |
Ruta de acceso |
Celdas |
Formato (menú hoja de cálculo) |
Establecer la apariencia de celdas de hoja de cálculo con una variedad de opciones de formato. El formato aplicado a una fila de encabezado de base de datos se aplica a todas las subfilas de base de datos asociadas. El formato de la hoja de cálculo también aplica a las que están ubicadas en un dibujo.
Atributos de Relleno y de Pluma pueden ser aplicados a la imagen de hoja de cálculo en el dibujo (en la paleta Atributos). Sin embargo, no se recomienda aplicar formato y atributos de celda al mismo objeto porque los resultados pueden ser impredecibles.
Para dar forma a celdas de hoja de cálculo:
1. Seleccione las celdas a dar forma.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
En la pestaña Número, establezca el formato de números para las celdas seleccionadas.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Pulse la pestaña Alineación para especificar las opciones de alineación de texto.
Pulse
4.Pulse la pestaña Fuente para especificar la fuente, el tamaño, el estilo de fuente y el color del texto en las celdas seleccionadas. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Formateo de textos.
5.Pulse la pestaña Borde para establecer las opciones de formato de bordes de celdas.
Seleccione los Atributos de línea y luego use los botones Valores preestablecidos o Vista previa para agregar o quitar los elementos de borde.
Pulse
6.Pulse la pestaña Tramas para especificar las opciones de relleno para las celdas seleccionadas.
Pulse
7.Si se encuentra instalado Vectorworks Design Series, pulse la pestaña Imágenes para especificar el tipo, el tamaño, la vista y el margen de las imágenes de las celdas seleccionadas. Consulte la información adicional en el tema Inserción de imágenes en las celdas de hoja de cálculo.
Pulse
