En el caso de estilos e instancias de objeto de complemento (tengan estilo o no), puede controlar algunos ajustes de configuración del estilo del objeto de complemento sin importar si éste es una ventana o un borde de rótulo de lámina, por ejemplo. Puesto que estos ajustes de configuración son intrínsecos de los objetos de complemento y no del tipo de objeto, no los puede manipular en el cuadro de diálogo Propiedades del objeto.
Pasos para definir la clase o el componente 2D y la presentación del plano de corte de un estilo o instancia de objeto de complemento:
1. Pulse el recurso con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos o en la instancia en el dibujo. Luego elija Opciones de estilo del objeto de complemento u Opciones de objeto de complemento en el contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento o el cuadro de diálogo Opciones de objeto de complemento.
2.Si va a definir las opciones del estilo del objeto de complemento, decida si el estilo o la instancia definirán los parámetros. Luego defina las opciones correspondientes (consulte el tema Concepto: Estilos de objeto de complemento). Si va a definir las opciones de una instancia, verifique la configuración según estilo o instancia para confirmar que puede cambiarla en aquella instancia. Sin embargo, solo puede definir el ajuste de configuración según estilo o instancia en el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento.
Como ocurre con los parámetros corrientes de un objeto de complemento, si define según instancia las opciones en estos cuadros de diálogo, incluida la clase, puede editarlas cuando lo desee. Si las define según estilo, cualquier cambio que aplique a la configuración del estilo del objeto de complemento modificará todos los objetos en el archivo donde se usa tal estilo.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
