Para objetos tales como aparatos sanitarios, gabinetes y muebles que son típicamente mostrados no cortados en encuadres de sección incluso cuando intersectan el plano de corte, se puede configurar cómo el objeto de complemento debe ser presentado cuando pasa a través del plano de corte: como si estuviera cortado por el plano de corte, o como si estuviera abajo/más allá o arriba/antes del plano de corte.
Esta configuración puede ser invalidada para objetos individuales en un encuadre de sección; ver Cómo mostrar objetos 3D individuales en encuadres de sección.
La presentación de plano de corte de sección también puede ser configurada para definiciones de símbolo en el cuadro de diálogo Crear símbolo o el cuadro de diálogo Opciones de símbolo; ver Creación de definiciones de símbolo.
Para configurar cómo el objeto de complemento se presenta cuando intersecta un plano de corte de encuadre de sección:
1. Dependiendo de si se está configurando la presentación de plano de corte de sección para un estilo de objeto de complemento o una instancia de objeto de complemento; haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso u objeto, y seleccione Opciones de estilo del objeto de complemento u Opciones de objeto de complemento en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento o el cuadro de diálogo Opciones de objeto de complemento.
2.Decida si los parámetros serán definidos según estilo o instancia si está configurando la presentación del estilo del objeto de complemento (consulte el tema Concepto: Estilos de objeto de complemento). Si se está configurando la presentación para una instancia, verificar la configuración por estilo/instancia para confirmar que se puede configurar la presentación para esta instancia; sin embargo, la configuración por estilo/instancia solo puede ser establecida en el cuadro de diálogo Opciones de estilo de objeto de complemento.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
