El plano de corte, la presentación y los atributos predeterminados para objetos 3D individuales en un encuadre de sección específico pueden ser invalidados. Esto solo se puede hacer seleccionando el objeto dentro del modo Editar in situ del encuadre. Esta configuración solo es aplicable a los objetos seleccionados según son presentados dentro del encuadre actual, y no afecta la apariencia del modelo en sí ni de otros encuadres en el dibujo.
Para establecer la apariencia de un objeto 3D individual visto en un encuadre de sección:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encuadre de sección y seleccione Editar sección in situ en el menú contextual.
2.En modo Editar in situ, seleccione uno o más objetos 3D elegibles para asignar los mismos parámetros de plano de corte y visualización.
Cuando objetos debajo o más allá del plano de corte no son mostrados con la configuración de encuadre actual, Modo X-ray Select permite que objetos ocultos sean visibles y seleccionados en modo Editar in situ. Modo Selección de rayos X no ayuda a visualizar objetos sobre o antes del plano de corte.
3.Pulse Plano de corte y extensiones en la paleta Información del objeto, y establezca los parámetros en el cuadro de diálogo Plano de corte y extensiones.
Pulse aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
