DesignSeries00016.pngCómo crear encuadres de sección
Un encuadre de sección crea una vista de sección transversal vertical u horizontal de un modelo en un plano de corte definido, pero deja el modelo intacto. Use el comando Crear encuadre de sección para crear un encuadre de sección vertical y el comando Crear encuadre de sección horizontal para crear un encuadre de sección horizontal.
El encuadre de sección solo puede mostrar una vista de sección transversal 2D de los objetos que intersectan el plano de corte, o puede elegir mostrar objetos y objetos ocultos que están ubicados más allá y/o antes (y sobre y/o debajo) del plano de corte. Para una apariencia más limpia, puede elegir mostrar componentes 2D de símbolos 3D y muchos objetos de complemento posicionados normales a la vista (ver Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento). En un encuadre de sección, puede configurar la presentación y los atributos generales del encuadre y luego crear los ajustes de configuración de reemplazo de los objetos 3D en la vista según clase o individualmente (consulte el tema Cómo mostrar objetos 3D en encuadres de sección).
Crear un encuadre de sección desde una capa de diseño, un cubo de recorte o un encuadre de no sección en una lámina. También puede crear un encuadre de sección vertical a partir de un encuadre de sección horizontal. Un encuadre de sección creado desde una capa de diseño o un cubo de recorte puede actualizarse cuando se realizan cambios en la capa de diseño. Sin embargo, un encuadre de sección creado desde un encuadre no mantiene una conexión con el encuadre que lo creó. Se actualiza cuando cambian las capas de diseño que son visibles en el encuadre de origen.
Un encuadre de sección puede ser creado ya sea en la lámina o en la capa de diseño; la funcionalidad y el propósito de los dos tipos de encuadre de secciones son diferentes.
●       Los encuadres de sección de lámina pueden incluir anotaciones y coordinación automática de dibujos de los números de lámina y dibujo; siga las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias de documento: panel Presentación. Además, si hay varios encuadres en una lámina, cada cual puede tener su propia vista y escala.
●       Los encuadres de sección de capa de diseño son útiles cuando, por ejemplo, una sección de detalle es necesaria en una vista de renderizado frontal. Un encuadre de sección de una capa de diseño permite comparar una vista de sección y una de elevación. En un entorno de equipo, el encuadre de sección de una capa de diseño puede ser de referencia en otros archivos.
Encuadres de alzado interior son una subcategoría de encuadres de sección verticales que muestran hasta cuatro elevaciones de un espacio vistas desde dentro de la habitación, sin crear una sección transversal del modelo; ver Cómo crear encuadres de alzado interior.
Cómo crear encuadres  de sección vertical
Cómo crear encuadres de sección horizontal
Propiedades avanzadas de encuadre de sección
Cómo crear líneas de sección-alzado
Instancias de línea de sección
Cómo crear y seccionar vistas de alzado
Propiedades de encuadre
Modificación de encuadres
Actualización de encuadres
