Propiedades
avanzadas de encuadre de secciónLas propiedades avanzadas definen las extensiones y los atributos del encuadre de sección. Especificarlos cuando el encuadre es creado o después de que el encuadre ha sido creado; editar las propiedades en la paleta Información del objeto o del cuadro de diálogo Propiedades.
Las secciones limitadas son útiles cuando desea crear elevaciones interiores. Por ejemplo, dibuje una línea de sección a través de una habitación particular de un edificio y establezca la visibilidad de la capa solo para la planta de la habitación para crear una elevación interior solo de esa habitación. Para una elevación interior aún más precisa, use un cubo de recorte para crear el encuadre de sección; las extensiones se establecen automáticamente según la forma del cubo de recorte.
La posición X, Y de vistas de sección vertical de perspectiva se encuentra en el centro de la línea de sección. La posición Z depende de la selección de rango de altura (finito o infinito).
Para especificar las propiedades avanzadas de un encuadre de sección:
1. En el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección, o el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección horizontal, pulse Propiedades de sección avanzada.
Como alternativa, seleccione el encuadre, y luego en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Propiedades, pulse Propiedades avanzadas.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de sección avanzada/Propiedades de sección horizontal avanzada.
2.Para encuadres de sección vertical, pulse la pestaña Extensiones para especificar una vista de sección infinita, o la longitud, altura y profundidad de un encuadre de sección vertical finito.
Extensiones para encuadres de sección horizontal son administradas en el cuadro de diálogo Plano de corte y extensiones; ver Cómo configurar planos de corte y extensiones de encuadre de sección horizontal).
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Pulse la pestaña Atributos para especificar la apariencia de los objetos sobre y fuera del plano de sección. Los objetos en el plano de corte pueden conservar un perfil individual, o pueden ser divididos en grupos estructurales y no estructurales para mostrarlos de manera diferente según la configuración de clase.
Puede designar como estructurales algunos objetos 3D si escoge Combinar con objetos estructurales en secciones en la paleta Información del objeto. De esta manera, el aspecto de los mismos se combina con el de otros objetos estructurales en el plano de sección. Objetos combinados se muestran como una única unidad con un relleno continuo.
Objetos que pueden designarse como estructurales |
Deformes (sólido genérico) Extrusiones múltiples Extrusiones en cadena Cilindros (extruir) Polígonos extruidos (malla) Subdivisiones Barridos Superficies NURBS |
Sólidos CSG (agregar/sustraer/intersectar/sección) Extruidos Extruir en trazados Extrusiones convergentes Rectángulos extruidos (extruir) Mallas Sólidos (esfera/cono/hemisferio) Estructuras de escalera (cara superior, cara inferior, cara frontal, adentro/afuera) |
Pulse
4.Pulse la pestaña Presentación para especificar las propiedades de pantalla del encuadre de sección.
Pulse
