Spot00046.pngInserción de truses rectos
Espacio de trabajo:  Conjunto de herramientas
Consulte los modos en el tema Cómo crear líneas.
Trus recto
●       Designer: Detalles constructivos
●       Spotlight: Rigging
Use la herramienta Trus recto para insertar truses rectos y configurarlos. Los truses rectos funcionan como objetos de montaje por lo que luminarias y otras cargas se pueden adjuntar directamente al trus. Los truses rectos son compatibles con la rotación completa 3D y puede usarlos para crear vistas esquemáticas.
Los parámetros de trus recto se ilustran mediante el siguiente diagrama.
Pasos para agregar truses rectos al trazado de luz:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Los truses son objetos híbridos 2D y 3D. Los truses complejos pueden aumentar el tiempo necesario para el renderizado 3D del modelo.
Se muestra un intervalo de conexión más corto que la longitud del intervalo definido en rojo cuando se selecciona Resaltar.
Concepto: objetos de montaje
Inserción de truses curvos
Requisitos para configurar truses
Cómo reemplazar plataformas de escenario y truses con símbolos
Inserción de posiciones de suspensión
Concepto: posiciones de suspensión
Montaje de eventos y análisis estructural
